查看: 2730|回复: 9
[求助] 碳钢件是先焊接再电镀还是先电镀再焊接?
发表于 2008-6-17 08:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位高人,碳钢件是先焊接再电镀锌还是先电镀锌再焊接?
' X9 i8 Y+ ^, r, J& [0 u先焊接再电镀锌的担心是电镀时会对焊缝处的强度产生一定破坏.
发表于 2008-6-17 09:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
一般是焊后电镀,电镀对焊缝的影响并不大,焊缝强度主要取决于焊接工艺
发表于 2008-6-17 12:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
先焊后镀,不然镀层被破坏后失去电镀的意义,而且镀锌层对焊缝强度有影响。
发表于 2008-6-17 12:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
焊后镀锌怎么对焊缝造成影响,有理论依据吗?是指不去应力就镀锌?
发表于 2008-6-17 12:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该先焊后镀,否则焊前应去除镀层,焊后还要对焊接部位重新进行电镀。电镀不会对焊缝造成破坏。
发表于 2008-6-17 20:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般情况下,当电镀层为高强度电镀层时才可能对工件表面造成应力裂纹。楼主没有说清楚,你的碳钢是什么材质,一般的低碳钢韧性比较好,通常不会出现由于电镀层应力造成工件表面裂纹,如果是高碳钢或高强度钢则需要考虑。
1 q7 r* I; i- K8 {不过总体来说,还是应该先焊接,后电镀。如果考虑会出现裂纹,可在电镀前后增加磁粉探伤或渗透探伤工序,控制产品质量。
wanglinyou + 3 应助
发表于 2008-6-17 23:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
分析得很全面
jczxlls 头衔:三维董事长
: L. @$ ^! H# Q' M+ m! S9 {4 [* Dhttp://www.3dportal.cn/discuz/images/swdl/star_level3.gifhttp://www.3dportal.cn/discuz/images/swdl/star_level2.gifhttp://www.3dportal.cn/discuz/images/swdl/star_level1.gif
8 y; s6 \8 s" a4 k6 [/ Z善忘是福
+ k, I5 b8 Y8 K" a分析得很全面,很好!3 ]2 j6 d! x2 r7 i' c
大多情况是先焊后镀。当然有特殊情况。
 楼主| 发表于 2008-6-18 16:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我所说的碳钢是指低碳钢,如常用的45号钢.' E' j+ H- ~2 C$ D$ r& E7 h
6 I7 U! H  V  ~& ]
楼上所说的特殊情况具体是指哪些?可否细细说来听听?
发表于 2009-8-19 11:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果组装后工件太大怎么办,!
发表于 2009-8-19 14:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
组装前电镀。
