发表于 2008-6-17 10:26:39
来自: 中国陕西西安
二、乙丙橡胶的主要性能+ Z; }" T- m) j: V% G" J2 }, c
1.低密度高填充性% h; e6 J: d" ?# Y3 S, Q) C7 v
乙丙橡胶的密度是较低的一种橡胶,其密度为0.87。加之可大量充油和加入填充剂,因而可降低橡胶制品的成本,弥补了乙丙橡胶生胶价格高的缺点,并且对高门尼值的乙丙橡胶来说,高填充后物理机械性能降低幅度不大。
! P, W h @) M4 V* h2.耐老化性( J, l9 D1 [) Q9 I% u' H8 H
乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用,在150-200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在更苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下,可达150h以上不龟裂。
6 P& U! s% O, n& }1 s. D3.耐腐蚀性
, |) E: ^5 T1 k" y 由于乙丙橡胶缺乏极性,不饱和度低,因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性;但在脂属和芳属溶剂(如汽油、苯等)及矿物油中稳定性较差。在浓酸长期作用下性能也要下降。在ISO/TR 7620中汇集了近400种具有腐蚀性的气态和液态化学品对各种橡胶性能作用的资料,并规定了1-4级表示其作用的程度,见表1。
K5 n+ u7 |, v/ g" Z5 V表1 腐蚀性化学品对橡胶性能的影响
0 C9 J! c0 j0 n7 v( b, n等级 体积溶胀率/% 硬度降低值 对性能影响
' E" w& f% U5 h4 X% s 1 <10 <10 轻微或无
2 t4 |) @' P" \9 x 2 10-30 <20 较小( p9 U. f7 v0 C
3 30-60 <30 中等9 u" ?2 @1 j; `
4 >60 >30 严重 y9 F$ w0 j) G% z0 n0 N
/ D0 H$ X9 r2 B' X, {8 m% M( }( C$ z4.耐水蒸汽性能5 o. L1 s4 C- ?8 C3 x
乙丙橡胶有优异的耐水蒸汽性能并优于其耐热性。在230℃过热蒸汽中,近100h后外观无变化。而氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、天然橡胶在同样条件下,经历较短时间外观发生明显劣化现象。
! i+ z2 N8 r# ?' Y+ F2 I7 I2 z5.耐过热水性能
# o5 M; q7 c( u! R7 J1 F 乙丙橡胶耐过热水性能亦较好,但与所用硫化系统密切相关。以二硫代二吗啡啉、TMTD为硫化系统的乙丙橡胶,在125℃过热水中浸泡15个月后,力学性能变化甚小,体积膨胀率仅0.3%。
+ D/ e8 F6 s. z1 g: v) S i' p6.电性能
0 J8 L0 r# k; p) m 乙丙橡胶具有优异的电绝缘性能和耐电晕性,电性能优于或接近丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯。
8 j: n5 M- G3 U0 p4 @7.弹性
) p: w6 ]# @% W) e2 g 由于乙丙橡胶分子结构中无极性取代基,分子内聚能低,分子链可在较宽范围内保持柔顺性,仅次于天然橡胶和顺丁橡胶,并在低温下仍能保持。
; F. m' l* i% N& v- s8 X8.粘接性6 I0 ]# N8 \' H& q' f/ |
乙丙橡胶由于分子结构中缺少活性基团,内聚能低,加上胶料易于喷霜,自粘性和互粘性很差。 |
