查看: 3129|回复: 16
[公告] 好消息!实体设计2008R2已经出来了.
发表于 2008-6-17 11:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
发表于 2008-6-17 12:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
千呼万唤始出来,希望不要叫人失望!!
发表于 2008-6-17 13:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
喜欢尝鲜的朋友可以到下面连接了去看看:2 c) G, u- n$ }
http://www.caxa.com/index.jsp
6 ~) ~5 R7 J. ]: J, X; g$ H) a5 q% Q* B5 [3 q
[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2008-6-17 13:51 编辑 ]
发表于 2008-6-17 13:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
是下更新程序还是下60天试用版?
发表于 2008-6-17 15:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
目前还没有开闸放水,下不下来
发表于 2008-6-17 15:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
回复 5# 的帖子
可以下,单线程- _: D8 d% F2 n1 X
我用迅雷
发表于 2008-6-17 22:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
迅雷 94k/s) G; M2 _; l7 k) k
可以的
发表于 2008-6-17 22:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.输出精度控制+ o* T) a+ G$ R: a% ]+ u6 f: s
增强了输出精度的控制,可以输出粗糙的、精确的和定制精度。支持多种操作系统。
# G3 n' u! L2 Y' ~. F% K2.变节距螺旋线, N1 t& R5 o+ n2 J7 C
增强了变节距螺旋线功能。
6 @5 M6 E; Q& b$ T<P3.布尔运算 布尔运算后可以进行特征编辑。* b4 P# w' Z' F5 \4 }! {9 I
4.曲率显示
. A* l( h7 e1 u" E( H曲率显示增加了显示包络线,显示最大曲率,显示拐点功能。
* M4 i8 j& `0 a* f0 z8 [5.曲面投影线
. P! p) y# F& [( }# t9 [6 r3 A曲面投影线功能支持多段线投影到多个面上。
) _3 |- H9 a; Z6.真实螺纹( H% }6 f8 |/ ]+ n' C" E: V0 K& N
通过填写参数表及选择绘制好的螺纹截面、生成螺纹的面,就可以自动生成真实的螺纹特征,并能够自动完成螺纹收尾。7 M7 }: {# Y2 m
7.包裹曲线
4 m5 C/ L) P; e, g* }在曲线功能中增加了“包裹曲线”的功能。将草图曲线或位于同一平面内的三维曲线包裹到圆柱面上。
$ J7 O2 A3 Y+ c8.组合投影曲线- g, v( u- m4 H) E7 t: h" h+ _
组合曲线就是两根不同方向的曲线沿各自指定的方向做拉伸曲面,这两个曲面所形成的交线即是组合曲线。
9 S3 U2 G1 a/ s7 _$ e7 t3 q9.草图中裁剪后共点约束的添加
. w. j$ S. g2 y/ D8 Y绘制草图时,裁减草图上的曲线后,裁减的端点和剪刀线之间会自动添加共点约束。/ C" o" d( x1 [0 L% ]  m7 H
10.草图中样条曲线控制点添加约束5 @- n( w+ L' o. g
可以捕捉到草图中样条线的控制点。可以给样条线控制点添加尺寸约束,也可以添加共点约束等。对样条曲线可以添加镜像约束. M) _5 L0 z7 s  z! [8 J
11.零件的隐藏状态下的图标
' B7 `6 G. E" k+ Q. [2 T零件隐藏以后,在设计树上的图标变成带一红色H的线框显示,H是隐藏的英文Hide的第一个字母。+ S0 Y8 p' h' u) k' H+ C5 K+ g$ S
12.放样3 G8 x; g5 g0 e5 ~
增加了手动调整匹配点功能,允许增加多条匹配线,增强了导动曲线放样的功能,提供放样精度及生成方式的控制。0 ]+ U$ f% Y) I- ?9 B5 I' l5 w0 M" l
13.局部剖视图功能
1 R' f/ e( ~/ Z. I1 L# X( }  U局部剖视图支持同一视图的多次剖视。0 F1 R2 W3 ~1 ?" ^& [* p" i( _0 s
14.剖视图功能' C1 x6 I+ t8 h( D7 G
剖视图的剖切线可以编辑修改,修改后剖视图能够更新。
0 y. R) f3 x. \" j% y3 r8 P15.曲面输入时缝合精度控制
发表于 2008-6-18 08:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
是真的吗?有点不相信的感觉。
发表于 2008-6-18 08:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
试用版本的吧,看看功能有啥新鲜的没~~~
发表于 2008-6-18 09:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我喜欢用正式的Crack版的。有没有呀?
发表于 2008-6-18 12:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢分享了!!!!!!!
发表于 2008-6-18 12:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
二维图中无法编辑倒角数值
发表于 2008-6-18 14:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
caxa网站上昨天r2有410m,今天只有210m,两者区别为什么这么大?
发表于 2008-6-19 10:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
r2试用60版和更新包没区别内容好象一样7 x9 j4 P4 Y, B& ~/ i! A
0 A" R+ l) c+ @: n[ 本帖最后由 yttdlyh 于 2008-6-19 10:34 编辑 ]
发表于 2008-6-20 10:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
CAXA实体设计2008R2完美安装版3 J3 t* O( p1 {# k3 C* D% G
http://www.bibidu.com/fileview-639797.html
发表于 2008-6-20 14:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看后这个文件比较小。
