4天前
查看: 1430|回复: 3
[已解决] 图纸的打印问题
发表于 2008-6-17 14:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
有些图纸由于一个产品需要的视图较多,标注的尺寸又密麻,所以打印出来的图造成有的尺寸标注很小根本无法看到尺寸,请问如何布局或设置来解决这一情况.谢谢行家指点
4 c! @& Q: F* l* ]. k3 k
: ?# G9 E0 X' y( H) E) a! t[ 本帖最后由 rishew 于 2008-6-19 15:46 编辑 ]
发表于 2008-6-17 16:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以修改DIMTXT变量, 将标注的文字高度增大
发表于 2008-6-17 17:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
【转帖】三言两语——话布局这个帖子你看过吗?
发表于 2008-6-17 19:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以采用的方法:
' E) R5 Z& U2 A1 V& A+ Y$ ~1、设置打印图纸幅面,使得尺寸在布局中清晰的显示,布局本身也可以缩放,和model空间一样,用cad看没有区别,小字可以放大看
6 u6 ]; D6 g. a! L  ^) D2 ?
' x: b2 ?6 r; e+ l, |3 c2、你可以使用其他格式来显示你的图纸,例如打印成pdf格式,也可以通过放大来查看到你的图纸细节;
5 p6 ^3 `4 Y0 ^7 F/ W4 \' W) z& \: Z, |7 ]# i. h0 r  G
3、如果你真的希望各个局部的标注尺寸,可以采用多视图分开标注,每一个视图标注一张图纸,采用同一个图号,页码采用1/n,2/n等等标注,也会很清晰
