21小时前
查看: 1466|回复: 4
[已答复] 这样处理实验数据可以吗?
发表于 2008-6-17 14:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2008-6-17 15:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应是三次中的最大与最小点读数之差作为结果
发表于 2008-6-17 16:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
测量圆度时,测得多个正截面的量值,最后的误差是取这些量值中的最大与最小量值之差来确定。
 楼主| 发表于 2008-6-17 16:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-7-8 02:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
这是在测"圆柱度"误差.在n个截面上测出n个圆度误差,在这n个圆度误差中取最大值为圆柱度误差.n根据被测样品的长短来定,一般取3-10
