| | | 文件大小:210 MB 更新日期:2008年6月16日 |
| 1.输出精度控制
. b' m- y5 P4 ]! x增强了输出精度的控制,可以输出粗糙的、精确的和定制精度。支持多种操作系统。0 x5 P4 v' E# G1 A; \/ `
2.变节距螺旋线% n# ?' } _& C. x+ y3 T9 \; h/ B
增强了变节距螺旋线功能。
, X2 c9 i4 ^5 m4 a<P3.布尔运算 布尔运算后可以进行特征编辑。
# y5 W1 ]9 k, i& Z+ c4.曲率显示
6 m/ L6 L+ n @7 m曲率显示增加了显示包络线,显示最大曲率,显示拐点功能。
1 D% }0 }! C. y+ S5.曲面投影线
. \2 z+ w5 ~ X9 e; ?$ Z0 A# ?# X曲面投影线功能支持多段线投影到多个面上。
/ O8 ?, v! R9 }, B6.真实螺纹
( g' W1 K. Z4 B! G7 d通过填写参数表及选择绘制好的螺纹截面、生成螺纹的面,就可以自动生成真实的螺纹特征,并能够自动完成螺纹收尾。# E9 z0 Y$ f4 \1 E
7.包裹曲线8 v1 c8 F0 v8 m( n8 T
在曲线功能中增加了“包裹曲线”的功能。将草图曲线或位于同一平面内的三维曲线包裹到圆柱面上。
' ]3 I3 d# w8 Z$ c8.组合投影曲线9 K# c; }0 {- V) ]& c
组合曲线就是两根不同方向的曲线沿各自指定的方向做拉伸曲面,这两个曲面所形成的交线即是组合曲线。
5 z. O" P6 L/ s2 V* u% W2 a9.草图中裁剪后共点约束的添加
& v* q9 B3 I! `/ P! c绘制草图时,裁减草图上的曲线后,裁减的端点和剪刀线之间会自动添加共点约束。
% e: j' m: U, V& E4 c9 Z' x10.草图中样条曲线控制点添加约束$ @$ V* \" j& v$ P2 b/ M1 b
可以捕捉到草图中样条线的控制点。可以给样条线控制点添加尺寸约束,也可以添加共点约束等。对样条曲线可以添加镜像约束。' A; m$ h8 z- R- ]) d
11.零件的隐藏状态下的图标
8 l6 z$ L" u/ K* Y: D7 l. n7 ]! X0 D零件隐藏以后,在设计树上的图标变成带一红色H的线框显示,H是隐藏的英文Hide的第一个字母。# }& y% L; O+ h' |
12.放样* c \) }/ L1 a- _% C( J9 m
增加了手动调整匹配点功能,允许增加多条匹配线,增强了导动曲线放样的功能,提供放样精度及生成方式的控制。- S6 B& y9 d1 P4 P6 U
13.局部剖视图功能* H. p' i* o2 c, h6 w4 m
局部剖视图支持同一视图的多次剖视。. b$ p/ U7 c) ? [( w( p J
14.剖视图功能' g! J) y" V1 {0 Y/ N/ E. b4 A
剖视图的剖切线可以编辑修改,修改后剖视图能够更新。
, `+ O( ^; Y9 R% \' q% h15.曲面输入时缝合精度控制% e. l6 i# Z1 A/ Q& m7 \
导入曲面时增加了曲面缝合精度控制,对小于最大缝合精度的缝隙系统会自动缝合。用户可以手动修改精度值,并且修改后的精度值会自动记录下来。
: K- x& K9 }" `2 K5 c0 e8 i1 n/ j( R- H* S1 r) b$ V7 k; j
注:实体设计2008r2版生成的文件不能用实体设计2008r1及以前的版本打开,请使用前做好文件备份。9 E4 m" J9 I4 o8 M1 @
; J; D M, C4 G: x |
