查看: 1312|回复: 1
[求助] 热处理温度的计算
发表于 2008-6-17 17:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
可以提供一个亚共析钢的热处理加热温度的软件吗?根据化学成分(即合金相态图)确定的的淬火加热温度,AC。,先谢谢了
发表于 2008-6-17 20:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
查收相图  温度选择  对比结果  在最终确定& ~: ~# K: b9 n5 ~& g
一般材料手册上都有的
