3天前
查看: 1577|回复: 3
[已解决] 特殊字符无法打印
发表于 2008-6-17 17:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
我公司R14的SIMPLEX字型中自定义了很多特殊符号, 但将其复制到CAD2008的支持目录下后,在CAD中只能显示特殊符号,但无法打印出来,打印出的都是???号,不知是怎么回事
' F. s5 r" B: u7 o4 x特殊字符无法打印CAD
发表于 2008-6-17 19:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在autocad2008中,使用格式菜单-文字样式-选择标准standard-txt,勾选大字体,同时选择gbcbig.shx,然后确认退出,看字体显示是否正常7 H: A! B* d; n4 g( x- s
8 K2 ~8 }4 ?$ ?- J9 `如果依然显示为?,那么点击文字,然后调用属性对话框,将文字样式更改为下拉菜单中的hz.txt等相关字体,直到正常显示汉字。
发表于 2008-6-18 12:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
那就需要用其他字体替代啊。我们一般就象楼上所说的那么去做,实在不行的一类一类的分析调整。
发表于 2008-6-18 13:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的字体选择有问题。将他们统一为一个字体
