查看: 3902|回复: 12
[讨论] 球磨机的钢球配比
发表于 2008-6-17 22:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
请行家讨论一下,球磨机中配有规格大小不同的的钢球,这些钢球怎样级配才能使磨粉效率较高?
发表于 2008-6-18 07:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
配球问题没有研究过。上网查了一下小有收获。贴了上来。
三篇论文.rar
52.28 KB, 下载次数: 81
z6z6j6 + 3 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-6-22 20:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
这个应该根据自己的实际情况配钢球数目吧
 楼主| 发表于 2008-6-23 15:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
球磨机在磨粉料时,如下的钢球配比磨粉效率最高,属经济运行状态。, g, Z& U6 O6 d, R& Y& o
钢球
(直径)mm
φ100
φ80
φ60
φ40
φ20
质量/总装填量
7.5%
6.9%
33.5%
30.1%
22%
z6z6j6 + 5 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-6-23 17:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
球磨机的钢球比,要从实际出发去考虑,第一是,你在球磨机要磨的对象是什么,比如说是铁矿石,其硬度怎样?第二,要求磨出产品的细度要达到多少,有时钢球多了,产品被过粉碎,这里还涉及到一个钢球与矿石的充填率,所以我想牵涉到的因素方面还是有不少的。
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2008-6-24 23:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
顶5楼 这个还跟原矿的性质有关系 比如粉矿和块矿就不同 还要分你磨的是什么种类的矿
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
z6z6j6 + 1 技术讨论
发表于 2008-7-27 20:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
如何设计磨机研磨体级配方案
仅供大家参考.
如何设计磨机研磨体级配方案.rar
11.51 KB, 下载次数: 56
发表于 2008-10-10 08:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
根据粉磨的物料种类、入磨粒度、水分、成品细度要求等多方面综合考虑,根据生产的实际情况调整配球方案
发表于 2008-11-25 10:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
球磨机里的钢球或矿石,统称研磨体,对于研磨体,根据不同企业,研磨体包括:各种不同硬度的矿石(如硅酸盐行业:陶瓷、电瓷厂等用的研磨体为球石(即海边的海卵石),为了达到研磨效果,所需要的颗粒级配,提高球磨效率,对其硬度,研磨体合理级配,及在磨机里的运行时间长短,更换周期,都有特定的要求,硅酸盐行业,研磨体要求:莫氏硬度大于7,sio2含量大于95%),而其他行业如需钢球研磨其级配,和N楼的说的一样,但其和其他原料的配比,需根据工厂实际情况,定出其研磨体:原料:水(湿法球磨)的填充率为多少。
et998866 + 5 参与讨论
发表于 2008-12-13 20:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢楼主,同时可以参考一下《粉磨工艺及设备》
发表于 2009-6-22 21:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
要根据实际情况确定
发表于 2009-6-30 17:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
对于不同的出料粒度要求,钢球配比有所不同的。
发表于 2010-3-25 10:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
很多因素决定钢球级配。比如:物料的易磨程度,磨机各仓的长短,什么材质的钢球,钢段。要求的细度如何。等等。
