球墨铸铁的热处理方法有以下几种:
+ ]# f% I4 ^* ?3 B: L5 N# g6 v3 r/ Q P
一. 退火2 R% u( ~4 O) }/ X$ P1 A' J& I
目的:一般是为了获得铁素体基体,提高其塑性与韧性,改善切削加工性,以及消除铸造内应力。
: `) e" K7 v, J: J, D1. 高温退火:高温退火工艺是把铸件加热至共析温度范围以上,即900-950℃,保温2-4小时,使铸件发生第一阶段石墨化,然后随炉缓慢冷却至600℃,使铸件发生中间和第二阶段石墨化,再出炉空冷。/ N& p/ }1 L8 ?
2. 低温退火:低温退火工艺是把铸件加热至共析温度范围附近,即720-760℃,保温2-8小时,使铸件发生第二阶段石墨化,然后随炉缓冷至600℃,再出炉空冷。
6 K! G- V: Y; g2 P& u9 ~ m- ]2 ^
: M5 y# I3 P& I二. 正火
9 J+ O9 R% s; |) M1 O- r4 }目的:使铸态下基体的混合组织变为珠光体基体,从而提高其强度和耐磨性。: ]% J0 N( Z% y. A5 N
1. 高温正火:是把铸件加热至共析温度范围以上,一般为880-920℃,保温1-3小时,使基体组织全部奥氏体化,然后出炉空冷,使其在共析温度范围内由于快冷而获得珠光体基体。+ K H% u* i2 A' t: l! E# G$ I
2. 低温正火:是把铸件加热至共析温度范围内,即840-860℃,保温1-4小时,使基体组织部分奥氏体化,然后出炉空冷。提高了铸件的韧性与塑性,但强度较低。
8 L5 `) J$ z3 U q2 R
& X- m9 r3 Y: k6 i三. 等温淬火: y: n9 n. d$ R- J2 m6 [1 N% f
球墨铸铁进行正火处理虽然应用很广,但当铸件形状复杂,又需要高的综合机械性能时,则正火处理已很难满足技术要求,而往往采用等温淬火。7 F5 { K6 m7 h& D' H2 W4 Y$ m
其工艺是把铸件加热至860-920℃,保温一定时间(约为钢的一倍),然后快速放入温度为250-350℃的等温盐浴中进行半小时至一个半小时的等温处理,然后取出空冷。; ~& R- u3 S6 e5 |* c. [! x
% a/ U, U2 f8 Z四. 调质处理3 A& q3 i* c9 E9 K6 e' }
对于受力复杂、截面尺寸较大、综合机械性能要求高的铸件,如采用正火或等温淬火已不能满足上述要求,故往往采用调质处理(淬火+高温回火)5 f% m3 D8 x7 w( w
调质处理的淬火时间和保温时间,基本上与等温淬火相同,即加热温度为860-920℃,为了避免淬火冷却时产生开裂,除形状简单的铸件采用水冷外,一般都采用油冷。淬火后组织为细片状马氏体和球状石墨。然后再加热到550-600℃,回火2-6小时。 |
