查看: 3250|回复: 18
[讨论结束] 2台电机怎样才能保证转速比为恒值
发表于 2008-6-18 00:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
2台电机怎样才能保证  转速比为恒值) l. A& e, w# c. ]$ Y$ r
加减速的时候也能保持  转速比为恒值
& Y5 [. i  g6 P同时候时启动4 U% m* j/ ^2 G3 A
同时停止转动8 N* m. M0 }7 I& B0 _
7 |+ W' B) _& Y9 C3 G能有说明方法呢?》
, d8 |8 k3 Y: w4 ^7 V
8 y. m, j' j9 U% Z) F9 I7 V% K怎么控制?* R2 l, Z: i0 k$ k2 {. X8 f+ U# V
/ U2 Q- D0 h5 J目的是改造捻绳机器
发表于 2008-6-18 00:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
什么类型的电机 如果是三相异步电机的话直接用变频器加上几个继电器可以很简单的实现: z3 }$ _' N, @" S
还有问一下 捻绳机器 你们生产渔网线么 :lol:
发表于 2008-6-18 16:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按照楼主提出的要求,如果是两台电机运行中不要求单独进行转向的变换,那么这是一个两台电机转速必须同步的问题,如果电机安装在不同的地方,可以选用相同速比的减速机,电机的极数相同,尤其是电机铭牌上标定的转速应相同(最好是同一个生产厂家),两台电机共用一套变频控制线路,也就是说,当变频器通电时,两台电机同时得电运转,这样的同步效果会好得多。
 楼主| 发表于 2008-6-18 23:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
今天还在研究中,,,和理论有差距,,,,. P- O5 ^- f5 E% s" D
断了好多钢丝。。。
 楼主| 发表于 2008-6-18 23:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 chinagad 于 2008-6-18 00:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' ~; I7 C, p. \
- F9 W$ T3 D5 b8 U还有问一下 捻绳机器 你们生产渔网线么 :lol:
2 l3 x* ?  y. x. C, @4 c: H  r" q) Q& c) Q( h' X2 }/ T3 J
回楼上的兄弟  做汽车空调控制线的,
) ~; i7 J+ ^; L. N 其实就是钢丝绳。。
发表于 2008-6-19 09:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,用驱动器的主从控制就可以完全满足你的需求。
发表于 2008-7-15 00:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果精度要求不高的话可以用计数器测量速度差做为控制量用有矢量控制功能的变频器来实现
发表于 2008-7-15 08:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
跟楼上说的一样,用驱动主从控制,主驱动输出数字信号(位置或速度)控制从驱动,从驱动调节电子齿轮比,这样就可以同时启动同时停止,对于速度比值取决于从驱动的电子齿轮。
发表于 2008-7-15 22:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在两台电机上都装上速度传感器,将两个信号作差(作比)作为差动信号源,通过一个闭环控制系统就可以实现两台电机同步变化的设想。
发表于 2008-9-29 19:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为从机械上就可以搞定,弄个同步轴就可以了
发表于 2008-10-3 09:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
想做的没有误差基本上不可能!同一2极电机若一台转速2800转,另一台2799怎么办?
2 d5 u# J1 v) A/ ^/ I4 a7 e. P- W
最精确的方法用一台电机,控制两条主轴,最好是齿轮传动,保证转速一个样 :lol:
发表于 2008-10-3 12:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
用两台变频器,用主驱动变频模拟量输出控制输出变频器。
发表于 2008-10-3 13:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用同步控制器或者主从驱动来控制吧。
发表于 2008-10-5 21:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我做过用两台伺服电机同步运行的,不知楼主可否考虑用伺服,这样控制精度很高
发表于 2008-10-7 13:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对于线缆生产来说,楼主的问题应该很好解决。# G- {7 |/ Q7 f. W; l" H9 |$ a9 f4 }
估计两台电机分别驱动牵引和收线的。在牵引之前加一个舞蹈轮,舞蹈轮带动电位器旋转可以提供信号给牵引变频器而控制牵引速度;在收线机之前加一个舞蹈轮,舞蹈轮带动电位器旋转可以提供信号给收线变频器控制收线速度。从而实现两台电机“同步”。
发表于 2008-10-18 23:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电气的话最好能加一个同步电机了,这样的话就必须用变频电机了
发表于 2008-10-19 20:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用一个电机+齿轮箱的组合不行么
2 f1 K% s: U" y! C3 J0 a1 p$ C4 G% v
这样不是完全保证转速比了么
发表于 2008-10-21 15:54:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# 144533 的帖子
从改良机械传动机构方面入手,性价比最好。操控一台电机就够了
发表于 2008-11-3 16:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
www.3dportal.cn 感谢你们提供的好资料
