查看: 3316|回复: 2
[已解决] 在CAD中如何用VLISP和VBA实现多文档操作???
发表于 2008-6-18 08:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
发表于 2008-6-18 10:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
VBA操作多文档示例:
. D. y2 s! E' J* D1 o" r6 ^新建一个空白文档,保存为"C:\1.dwg",再新建一个空白文档,运行下面VBA例程
/ m& f, ?) t. o6 e* S''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4 |: d/ o! m7 f9 G: D+ Y- m# S
Sub A()
+ k9 t6 C' j2 ~2 d! Y" Z: o; A    Dim P1(2) As Double, P2(2) As Double, D1 As AcadDocument, D2 As AcadDocument, D3 As AcadDocument
! x- t/ C8 k1 j6 x    P2(0) = 100: P2(1) = 200; c  Z8 R1 B/ B3 f1 G, \) ~
    With ThisDrawing
) R7 y; Z8 C3 A; S9 a        Set D1 = .Application.ActiveDocument '当前活动文档为D1
5 E: z; A# @7 w* _$ {: ^        Set D2 = .Application.Documents.Open("C:\1.dwg") '打开一个已有文档为D2
5 ]0 c9 N) V* b0 ^        Set D3 = .Application.Documents.Add '新建一个文档为D3
( y& ]" E3 S5 P& W        .ModelSpace.AddLine P1, P2 '最新打开或建立的文档为活动文档,现在在活动文档即新建的D3的模型空间画线$ [, n( H, w6 d1 V" g  r
        D2.Activate '将打开的"C:\1.dwg"设为活动文档
" V4 r* K" E) R9 r8 v        .ModelSpace.AddCircle P2, 100 '在活动文档即D2的模型空间画大圆
& o- [1 z! v& H8 D: p0 A2 P+ v% T        D1.ModelSpace.AddCircle P1, 50 '在D1(运行宏时即已存在的,现在已不是活动文档)的模型空间画小圆+ a8 \2 r6 B- X
    End With
! d8 v- G8 ]0 v; p8 \$ hEnd Sub" D  p/ l- u1 G# |7 [' w
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''& [+ Q  U. L7 V: L2 a" `9 C
运行例程后,分别查看三个文档上由程序新画的图元,对照程序的注释,即可理解VBA多文档操作的基本方法。
wsj249201 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-4 23:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
请教2楼, 用LSP程序能不能实现?VBA我不熟??
