3天前
查看: 2859|回复: 13
[讨论] CAD画图要注意些什么?
发表于 2008-6-18 08:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
小弟刚学CAD 基本能画出图,但是不知道对线条文字标注有什么样的要求。! S9 w  W! n7 M* c6 f0 C
. \7 B8 c4 V+ l& B[ 本帖最后由 wsj249201 于 2008-6-18 19:25 编辑 ]
发表于 2008-6-18 08:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我建议你还是找本书先看看,如果遇到什么作图中的问题再问。
 楼主| 发表于 2008-6-18 08:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
沙发坐一下  www.lanshiencorp.com
发表于 2008-6-18 08:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以按机械制图的标准执行
发表于 2008-6-18 10:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
找一本CAD的教材好好学习一下' P0 k. |. e3 l
我在画图的时候步骤是:% X; _) P  S3 g8 i; U" a0 J
1.建立图层,设线形、线宽、颜色等
6 D4 k) b! o3 R* e/ L* m" Y' t2.画图- @  ^. K8 ?' [( \5 O
画图时并不是所以的命令都得掌握得那么好2 _0 p( H7 y) s, F9 ?
条条大路通罗马
1 H% H/ x) v! M5 {8 I# o( q- D* A0 ^用自己习惯的命令画图即可
2005llnn + 2 应助
发表于 2008-6-18 10:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我看应该是先学习机械制图等制图基础知识。CAD离开了制图基础、制图规范,那还是CAD吗?懂得了基础知识,再学习CAD的技巧,多练习,多交流,技术就提高了。
2005llnn + 2 应助
发表于 2008-6-18 12:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看着一个图照着画不难,自己设计一个,线形,标注什么的都规范化就得找本书看看了
发表于 2008-6-24 20:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有多一点到这个论坛来,水平很快提高的。最重要,你应有一定的制图基础。
发表于 2008-6-24 23:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
刚开始使用还是要一切按部就班的好,图层、线型、颜色的设置都要按照规定,养成好的作图习惯对日后的工作大有裨益。3 @$ J% Z  n+ f0 k
在这里顺便提个问题,就是如果是从其他文件中复制过来一些做图形使用,多出很多无法清理掉的图层应该怎么处理呢?
发表于 2008-6-25 07:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
图层、线型、颜色的设置是关键。
 楼主| 发表于 2008-6-26 10:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
9楼的 试试爆炸,不知道对图层行不行
发表于 2008-6-26 10:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 9# 的帖子
这种情况下图层无法清理的原因是复制过来的图元在使用它们,把这些图元改到合适图层上,复制时跟过来的图层就可以删掉了。修改的方法大体上是这样:2 E" ?' r" b) {7 f1 v: B$ ^
右键菜单点“快速选择”,“对象类型”选“所有图元”,“特性”选“图层”,“运算符”选“=等于”,“值”选你要删掉的图层,下面的选项按钮选“包括在新选择集中”,选中下面复选框,“确定”。图形中使用了该图层的图元都会被选中,在“特性”管理器、“图层”下拉列表、“图层特性管理器”中都可以修改这些图元的图层属性。9 b2 R9 C! n& C
如果复制过来的图元中含在“块”,就要用“在位编辑块”或在“块编辑器”中打开它们,使用上面的方法修改块中子对象的图层属性。如果有“外部参照”,那就得去修改参照。
5 r+ s' W0 e+ q9 _# H整个文件中没有图元使用这些图层了,这些图层也就可以删掉了。
wsj249201 + 5 技术讨论
发表于 2008-6-26 13:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃张掖
回复12#的帖子
我在做图过程中常遇到这个问题,感谢斑竹woaishuijia的技术分享!good
发表于 2008-6-29 00:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
多多参考人家画的图6 b  N; i$ X  p8 a0 _$ a5 w8 o2 y
图形上的几何意义
1 v7 p' T* W% [和尺寸标注意义
7 o/ P. u* K3 H8 X1 j8 Z再参考图学
