查看: 2898|回复: 4
[讨论] 速度传感器的安装误差:请问与磁铁的安装误差多大,就会影响信号传输?
发表于 2008-6-18 10:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
大家好:
$ C3 c" p4 @6 w我们做的一个速度传感器安装在6缸柴油机的飞轮壳外面,飞轮壳上钻个孔,里面放置个磁铁,传感器正对着它& E, _* C4 n$ d  m# Z* C" \
距离是6-8MM,问题是由于加工误差,
( b6 @. ]: H; x$ l这个传感器与磁铁(直径都是φ16)的前后左右的误差多大了就会影响信号传输???????3 E; K$ ^7 e' A# N$ N, L
谢谢/ S5 o, h1 }* A* r: s
. Q, R) M, u- n$ R% R4 a, r- ][ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-18 21:03 编辑 ]
发表于 2008-7-15 00:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这要看你的传感器了,看看说明书提取供的数据说行了
发表于 2008-7-15 08:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你说的是霍尔传感器吧,本来霍尔传感器就是模拟量的东西,速度决定输出电流的大小,速度误差肯定是存在的,你可以在显示那里进行速度补偿。具体误差你可以用转速表测量后跟显示的做运算得出。
发表于 2009-2-28 16:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只要不是差太多,基本上就没什么影响。
! y! t5 U. A0 \5 N- Y因为你测量的是霍尔传感器产生的脉冲,只要不出现脉冲丢失(信号太弱,检测不到),就不会影响信号传输。
发表于 2009-2-28 18:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主说的问题,我以前调试汽轮器的时候遇到过。安装偏了,误差肯定有的且很小的,在二次表那补偿就可以了,安装的位置还要考虑热膨胀的问题。还有就是你选择哪个厂家的传感器了。现在一般的是频率输出的。很好校定的,
