查看: 2566|回复: 7
[求助] 美国AISI是否有自己的标准?
发表于 2008-6-18 11:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
AISI是否有自己的标准?还是说都采用ASTM标准对材料进行评判?, j2 y! O/ ?1 q4 [
例如AISI304 ,是否完全等同采用ASTM标准中304的要求?
发表于 2008-6-18 12:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
AISI和ASTM是美国的两种行业标准,其推行机构不同,但是指向材料的含义是一样的。AISI——美国钢铁学会标准,ASTM ——美国材料与试验协会标准。
, b* A' N, @$ o( A! r' m" E0 x在美国还有很多其他的标准推行机构,ANSI 美国国家标准,ASME 美国机械 工程师协会标准等。
" \! ^+ T- M7 {5 L9 l日本也有这种情况发生,有些可能相当于中国原来的“部标”,只是他们那些没有统一。
. K) _  T# u9 W) I" i" v8 P; V8 |% c0 ^
补充:它们的成分可能会有微小的差异,但性能差别不大,所以可以不作区别。
1135026 + 2 应助
发表于 2008-6-19 08:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
AISI与ASTM钢号表示方法都不一样,你说AISI有没有自己的标准?
 楼主| 发表于 2008-6-26 08:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
但是AISI的标准都查不到啊,是否都可采用ASTM 牌号代替?
发表于 2009-7-18 09:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
请看看这个AISI的标准
, \4 z8 u# K8 Z1 F:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=AISI
发表于 2009-7-18 14:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般要看标准的实际内容,不能只根据标准名称设计
发表于 2009-7-22 15:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 4# wesley_zhu 的帖子
大部分都相同,可以共用
发表于 2009-7-22 15:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
ansi及astm 有不同之處,樓主你最好比對一下.
