查看: 1840|回复: 4
[求助] 这样的一个小车平台必须要很重么?
发表于 2008-6-18 11:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
小车有四个轮子或六个轮子,轮子在轨道上,轨道是现成的(轨道内宽度为550,平面轨道,好像是槽钢)! \) h9 l  I7 p, N, V
5 E& l/ I& \3 o
小车即为一在轨道上来回移动的工作平台,平台宽1.5米,长4米,平台采用木板或轻的板子铺在设计好的小车架子上。% I" Y; T5 `( R% y- g. v% w
# h. Y- U% G' |要求小车可均匀承受500公斤,在轨道上用人工推动起来很轻巧。也就是小车架子要求越轻越好。
* x' _$ j1 O7 b2 q) `  I: X9 m# I' b% `
+ e* r" n' t8 ?可否给个设计草图,并计算出小车重量。
& A: \1 Y+ i) V: w+ ]2 d3 _1 c3 d2 A3 \& n: {2 `
我们的设计人员说起码要500公斤,我的专业是橡胶制品,机械设计很吃力,请哪位高手帮帮忙,要求小车自重在200公斤以内就行了。非常感谢!
3 h( j3 i% h0 D4 B  a: O
5 u/ G: F" i! F" u4 s" h2 A) ~如果要求轨道进行修改也可以。我只要求小车在装载500公斤时可以很轻巧的在轨道上移动。
发表于 2008-6-23 20:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你要求的小车,如果只是人工推动,不用动力驱动装置,小车的载荷为均匀载荷,那么小车的设计的重量肯定可以在150kg以内,如果认真算计一下,完全有可能还会轻一些。要注意:一定要有制动装置,以防轨道不平遛车。一定要保证安全,这是设计上第一重要的。车架不要用角钢可以用壁厚1-1.2毫米左右的方钢管料大约尺寸为80X40mm围成框子(80为立面),中间加两道梁,上铺厚度为12-15mm的多层胶合板。车轮可以买现成的,每个车轮可承载200kg就行。设计程序:1、根据设计要求先选车轮型号、尺寸、车轮与车架的连接件的形状,连接方法及连接相关尺寸。车轮选带滚动轴承的。这个过程可以与卖车轮的店家讨论,听听他们的意见。2、选车架材料,
) Y# @" e, ?1 @根据选材确定各部分尺寸,并可算出车的重量,进行适当调整。容易出现的问题是车的前后轮之间处受力后容易向下弯曲,如有可能可以按简支梁均匀受力状况算一下,看看最大弹性变形量有多大?一般不超过15mm就可以了,如果变形较大,可以加大方管立面的尺寸或是在方管的不易看见的立面附上钢板,与立面焊上。也可增大强度并不影响美观。3、考虑安装制动器的方式及安装方法:因车的尺寸较大,有的是地方,安装位置不成问题,这一步主要是考虑制动可靠,操作方便,同时维修更换零件方便。制动手柄可用汽车的手制动拉杆及座,买一套小面包车的,只用十几元钱即可。这部分主要考虑不要因为如车上掉落东西砸到制动造成制动的小车自行,或是制动手柄位置安装不当,造成操作者因来不及拉紧制动而被车挤伤。我觉得做个小车是个简单问题,作为有一定学历的工科知识分子来说应该是小菜一碟,只要有自信心肯定可以搞出来的,你可以拉上一位钳工与你一起来做,当你完成这项任务后,一定会十分兴奋,有一种成就感。这也是锻炼能力的极好机会。祝你成功。
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
hero2006 + 15 应助
 楼主| 发表于 2008-6-24 08:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 2# 的帖子
谢谢您的答复,我只需要权威人士答复我,这样的小车是否可以做到200公斤以下,具体动手,又一套人马,我把您的这段话复制给他们看看就可以了,他们前两天也来现场看过了,说是做到200-300公斤应该没有问题的。5 ?' B2 b) k+ ~' _- @( S1 [; L% u
1 y$ ?  J( p$ j  ^! l
目的达到,谢谢您。8 U+ c% N' Z$ C0 D7 a
: \# m% D- P: i, c# H6 e5 h& Y[ 本帖最后由 云动风清 于 2008-6-24 08:28 编辑 ]
发表于 2008-6-24 08:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 云动风清 于 2008-6-24 08:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% D9 m; t" b+ I( T3 H& F
谢谢您的答复,我只需要权威人士答复我,这样的小车是否可以做到200公斤以下。目的达到,谢谢您。
G4 f+ }) }- K$ j: o
个人认为您对待技术的态度不是很好,您虽然知道了可以做在200公斤以下但是您晓得应该怎么做?小车的滑轮应该做到多大才可以满足您的要求,平台车上的钢板应该做到多厚才不被压弯,旁边必须些什么样子的辅助设备才可以更加利于操作,工件不会滑落!?
 楼主| 发表于 2008-6-24 08:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 4# 的帖子
没有工件滑落的问题会发生。上面铺的是橡胶片(橡胶片即是工件)。当然,只要推动灵活,轻巧,即可,这是目的,重量有所出入也可。; c1 f0 [+ ~2 \/ ~: v) G
- k4 A/ Z& s" {+ m; _+ N1 D$ _$ H5 j1 R4 m+ j
钢板可以薄一点,横梁密一点即可。也可用木板( B* w9 s2 H% a, {- _
) ^& Q$ \1 s# n# \$ R
[ 本帖最后由 云动风清 于 2008-6-24 08:37 编辑 ]
