查看: 1890|回复: 2
[已解决] TPR上印商标案
发表于 2008-6-18 15:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我们公司的一个塑料产品,材质是TPR,需要在上面印商标图案和规格型号标识,我们是用移印工艺印上去的.但是质量不好,很容易被手檫掉或脱落,而且产品之间的磨檫和挤压也会出现字体脱落和图案模糊.现请教各位老大,是不是油墨的关系呀?用什油墨才能不被擦掉,因为台湾的就擦不掉.
发表于 2008-6-18 21:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这同油墨和表面处理都有很大关系。几点建议:
( d9 n8 X. }/ N* v! F: p* s; s1 TPR 为弹性体材料,具有一定的弹性,建议选用橡胶类油墨,而不是树脂型油墨;
! U$ w5 U8 w) W# x6 p3 u4 q' x9 w% L2表面处理是提高油墨附着力的一个强有力手段,建议采有用效的表面处理方式,这需要根据材料的不同进行摸索,建议用等离子表面处理试一下。
云动风清 + 5 应助
发表于 2008-7-1 20:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
对,我们公司的低密度聚乙烯材质的产品也是经过等离子表面处理后印刷附着力有明显提高!
