- 积分
- 7
UID776070
主题
在线时间 小时
注册时间2008-9-11
发表于 2008-9-11 22:56:53
来自: 中国河北秦皇岛
这是我前些天在网上找的,不知道对你有用没有。
( n! d* _# r; w8 W5 b& I; V- }. S7 |! _1 \7 |/ E9 A" U7 `* I* D3 Z6 n
2007注电(供配电)考试一般基础考试大纲
8 R0 O2 Y1 l5 H8 d u一、高等数学 5 L! S# N9 k- I1 n3 r. j
二、普通物理
" k! n9 u* v% ~' C三、普通化学
# m" C& N2 C# P* ^* b; _四、理论力学 g5 Q+ N$ `# s; P4 \
五、材料力学
) P. H% p+ l. u3 J i& |+ Z e+ D六、流体力学
% t7 U2 ]3 R- }: p% L七、计算机应用基础
9 p+ \* ?6 @) a+ t7 Z7 Z八、电工电子技术
9 B- h) p' b7 ~% X1 V! o) G l九、工程经济 9 e; A2 b0 e& ^+ M
十、电路与电磁场 + b/ [: n1 v# d7 K# |
十一、模拟电子技术 - k3 F n/ h! f" i0 f
十二、数字电子技术 " ~* e8 j' X% b/ N3 a+ r) O8 ~
十三、电气工程基础 6 _# J- u: p" C+ s3 x+ |- G! K
1 电力系统基本知识 % a1 M0 V( X I/ R
1.1 了解电力系统运行特点和基本要求
9 n# a" y: ?. m0 V1.2 掌握电能质量的各项指标 % @- l3 n5 `+ g: q' t
1.3 了解电力系统中各种结线方式及特点
; j [2 A0 G6 g# F, O7 L. j0 x* G# k$ A1.4 掌握我国规定的网络额定电压与发电机、变压器等元件的额定电压 0 I o) v* y4 M
1.5 了解电力网络中性点运行方式及对应的电压等级 / v6 ~- r; s$ i: N. u B1 f
2 电力线路、变压器的参数与等值电路 ! O, Z! u ~% I0 a
2.1 了解输电线路四个参数所表征的物理意义及输电线路的等值电路 " W) X4 q$ l s$ H, U* ^
2.2 了解应用普通双绕组、三绕组变压器空载与短路试验数据计算变压器参数及制定其等值电路
0 x4 M; F7 S! d2.3 了解电网等值电路中有名值和标幺值参数的简单计算 / o9 g& j5 x* ]: x
3 简单电网的潮流计算 d+ K) x' E1 `4 R. ^7 @; t
3.1 了解电压降落、电压损耗、功率损耗的定义 4 Y* R* t l' l
3.2 了解已知不同点的电压和功率情况下的潮流简单计算方法
1 A, E/ s$ j) y- k$ G3.3 了解输电线路中有功功率、无功功率的流向与功角、电压幅值的关系
6 M7 L+ Z9 O: A6 B3.4 了解输电线路的空载与负载运行特性 6 z' m. h' h# V8 q
4 无功功率平衡和电压调整 ; |/ I; n$ x; l* l
4.1 了解无功功率平衡概念及无功功率平衡的基本要求
+ o% i$ B2 {) T: x ]* R4.2 了解系统中各无功电源的调节特性 ) M/ U4 Q# G& j
4.3 了解利用电容器进行补偿调压的原理与方法
# \& N6 i1 }$ Y5 h2 q4.4 了解变压器分接头进行调压时,分接头的选择计算 ) W8 m( p; E" t9 K* d+ |
5 短路电流计算
! I2 K* c: o6 w% ?! Y' W5.1 了解实用短路电流计算的近似条件
' s! M" E( Q" ~/ A- v5.2 了解简单系统三相短路电流的实用计算方法 : X4 N' l E+ s9 E
5.3 了解短路容量的概念
6 }7 \% N9 h' L {8 A* v# o4 N5.4 了解冲击电流、最大有效值电流的定义和关系 5 o3 g a M1 d Z! k
5.5 了解同步发电机、变压器、单回、双回输电线路的正、负、零序等值电路
9 W6 @7 q! g# j Q& J6 i5.6 掌握简单电网的正、负、零序序网的制定方法
9 ], Y7 q; ^# F2 P5.7 了解不对称短路的故障边界条件和相应的复合序网 & k( R- Y0 a" W3 m& f8 o
5.8 了解不对称短路的电流、电压计算 7 r: `7 T, V" A3 `8 F( y
5.9 了解正、负、零序电流、电压经过Y/△-11变压器后的相位变化
. X4 S j$ j3 U; J. p; F. Z0 [* g6 变压器 - k0 W- a) }" s6 q S5 \9 A+ {
6.1 了解三相组式变压器及三相芯式变压器结构特点
$ }; j9 ~5 S2 Q1 F- c( Q+ H7 p. p! [6.2 掌握变压器额定值的含义及作用
' k9 x7 g& N7 n# v& e6.3 了解变压器变比和参数的测定方法
{. |! B1 E3 s0 M; h5 |! J0 l) ~6.4 掌握变压器工作原理 * B, W# M% V7 }
6.5 了解变压器电势平衡方程式及各量含义 1 r: ~( \+ U4 O1 d
6.6 掌握变压器电压调整率的定义
9 ^7 I( s# ]$ @) t/ j& L6.7 了解变压器在空载合闸时产生很大冲击电流的原因 4 f. c3 p8 ?. K1 |
6.8 了解变压器的效率计算及变压器具有最高效率的条件 * g& [" P: k' g) z6 N b8 f7 G
6.9 了解三相变压器联接组和铁芯结构对谐波电流、谐波磁通的影响
, F' W! a; L. C# T* d6.10 了解用变压器组接线方式及极性端判断三相变压器联接组别的方法
( c' p# F& ^7 M; L+ k; Z6.11 了解变压器的绝缘系统及冷却方式、允许温升
5 j& }/ j6 i' ]- r+ H; t! r7 感应电动机 5 I- a) ?( E0 w% ~
7.1 了解感应电动机的种类及主要结构
$ @" c E) s& `5 Q2 |+ w7.2 掌握感应电动机转矩、额定功率、转差率的概念及其等值电路 2 Q+ O. w( ?) `4 ]: b& h( _' Q
7.3 了解感应电动机三种运行状态的判断方法
+ q6 A) d# l% ?7.4 掌握感应电动机的工作特性 @- q1 ]0 S4 E% i/ a% ^9 x
7.5 掌握感应电动机的启动特性
2 N+ P' ]* n7 d& l7.6 了解感应电动机常用的启动方法 " ?8 V. b( i) j! G4 z3 N
7.7 了解感应电动机常用的调速方法
( W! v3 E X7 N) ? l7.8 了解转子电阻对感应电动机转动性能的影响
% }3 C2 K6 ^: J/ J/ q7.9 了解电机的发热过程、绝缘系统、允许温升及其确定、冷却方式 ; P8 K C" q! j5 c2 S, G
7.10了解感应电动机拖动的形式及各自的特点
: n) a1 o* L$ _; ~7.11了解感应电动机运行及维护工作要点
# \ J/ Y: F8 D, Q+ \8 同步电机 9 }/ b$ b( S. l% S& C
8.1 了解同步电机额定值的含义
: E+ m/ y( C# y+ l; C, k" u4 o- B8.2 了解同步电机电枢反应的基本概念 # y8 N# q f) s- g1 m: f
8.3 了解电枢反应电抗及同步电抗的含义 + ~* z2 K' } Z
8.4 了解同步发电机并入电网的条件及方法
1 d7 J4 s8 c+ j$ V5 ` j# w2 {8.5 了解同步发电机有功功率及无功功率的调节方法
1 y) [% ~& w: J$ P4 _/ ?8 V: H3 Z7 V8.6 了解同步电动机的运行特性
9 o. d9 \+ B! }' L: {7 Y9 q* K1 Y8.7 了解同步发电机的绝缘系统、温升要求、冷却方式 ( E/ X8 j! {! |+ j2 B# w0 I. K2 }
8.8 了解同步发电机的励磁系统 " Y7 i8 c7 y5 {) \
8.9 了解同步发电机的运行和维护工作要点 9 n; o( r. d0 u C2 ` O7 F
9 过电压及绝缘配合 + e1 F7 Q9 Z8 \9 T8 G
9.1 了解电力系统过电压的种类
5 M8 V) C$ w0 w+ b5 n9.2 了解雷电过电压特性
2 {5 [$ A' {" Q3 v9.3 了解接地和接地电阻、接触电压和跨步电压的基本概念 7 Y) P$ m, t; o( ?6 v2 O
9.4 了解氧化锌避雷器的基本特性 6 j( t8 l" a6 i. K0 a) C! H
9.5 了解避雷针、避雷线保护范围的确定 ( R$ k; K# W! ?% }8 x
10 断路器 " t# U+ ~# ]5 `9 ^2 z
10.1 掌握断路器的作用、功能、分类 9 f X% v" [1 `. {' n
10.2 了解断路器的主要性能与参数的含义
0 u5 H0 B; i+ I# D& ~' u10.3 了解断路器常用的熄弧方法
% e. s1 {# j5 Q H( e10.4 了解断路器的运行和维护工作要点
' x" h) k& o9 Y! `9 u9 b8 [. S11 互感器 ; t" L5 _8 D( p0 C, d) Q/ c
11.1 掌握电流、电压互感器的工作原理、接线形式及负载要求 6 E% I: B$ |( R) T. ^; r( o. g
11.2 了解电流、电压互感器在电网中的配置原则及接线形式
) r1 W& l5 X- G7 s; ^$ n# E: Y% c A11.3 了解各种形式互感器的构造及性能特点
5 f: m& C! R8 \; E' n4 `4 ~12 直流电机基本要求
1 ~: T$ T" v. {4 F11.1 了解直流电机的分类 ( `* O. W8 [ T1 K& d( p. }
12.2 了解直流电机的励磁方式
# D9 q4 d/ |. V, B/ I" x; j- a7 t12.3 掌握直流电动机及直流发电机的工作原理
3 J1 F4 v" }0 N12.4 了解并励直流发电机建立稳定电压的条件 3 ^( w+ {0 ]5 _: a6 N' m* n8 H
12.5 了解直流电动机的机械特性(他励、并励、串励) 2 q1 [' Z7 l& e
12.6 了解直流电动机稳定运行条件 * ?" v6 D. [* m' G5 p
12.7 掌握直流电动机的起动、调速及制动方法
1 W! L. w! g# Z) c4 h13 电气主接线
# Z& ]) G. @* k# _0 C( j13.1 掌握电气主接线的主要形式及对电气主接线的基本要求
" O6 q$ N9 J/ o6 q2 L13.2 了解各种主接线中主要电气设备的作用和配置原则
. z6 P) N1 W) t4 m' Q13.3 了解各种电压等级电气主接线限制短路电流的方法 - p8 F- a9 ~' {' [
14 电气设备选择 5 Y4 A! N8 p0 l6 J# h
14.1 掌握电器设备选择和校验的基本原则和方法
: j- s! n- s% C8 M- {9 D14.2 了解硬母线的选择和校验的原则和方法 |
