发表于 2008-6-18 21:42:43
来自: 中国辽宁沈阳
鲜映性指标(DOI)表示涂膜的漫反射程度,是反映反射图像清晰度的指标,是光泽度的补充指标。! i: R, {# w7 Y4 v; G# C
下面是防止漆膜产生桔皮的措施,也应适合于提高漆膜的鲜映性。1 H9 t' o! p$ ]8 F" Y& c: G
(1)底层处理要好,用封闭漆封闭白坯将有助于流平。另外被涂表面要充分打磨平整,并达到一定的光滑 度,以便保证涂料湿润的一致性及涂料的流平作用。
, Y4 R' |) w4 q5 f$ u$ M# U7 m8 z' f& M4 p1 }% w8 ~
(2)保证喷涂时粘度不能太大。
2 I8 V) s& b# K. o* |6 {, U- f' U* N( n6 |+ j2 s
(3)保证喷涂后表干不能太快,环境温度不能过高(一般200C左右),喷涂后不能马上进行烘干。8 f7 ^: L8 z1 k0 U- V
/ l& t. j P7 y, ^ (4)保证喷涂后的流平时间,在保持晾干房适宜的温度外,晾干房的风速不能太大,否则都将加速溶剂的挥发而缩短涂料的流平时间。
: i6 i( u5 u( r- j! |: s
- Y4 }* r( ]3 j (5)保证喷涂后的流平性,还要保证每一涂层有一定的厚度,也不能过薄,过薄或过厚都会导致桔皮现象,建议每一涂层厚度控制在25—30微米左右。- w( t" d0 O9 t# o+ n
) D( B6 L+ M( K8 q$ }+ h3 v0 m! a
(6)其它因素的影响,如涂料中低沸点溶剂含量偏高,施工时,溶剂挥发太快,成膜物质来不及流平而形成桔皮。这种情况下,可采取适当多加稀释剂的办法或适量加入一些高沸点溶剂来预防桔皮现象的产生。另外涂料本身与固化剂或稀释剂混溶性不好,也会产生桔皮现象。 |
