查看: 2377|回复: 5
[求助] 有关装配时的几个问题
发表于 2008-6-18 17:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1,对于零件中轴线之间的定位如果有x向和y向要求的时候,如何定位准确呢?
+ w# n6 `% i( A" l4 k2,我在使用se装配过程中,有一个零件(为另一个的副本)总是看不到,无法装配,但使用编辑命令却完全可以看到我使用的是20版本,不知是软件的问题还是本人水平所限。
, ~2 I$ O7 g1 u7 J3,在装配中使用零件阵列必须使用草图阵列的方法吗?即必须先在草图中做一个阵列符合要求后,在零件阵列中引用?有没有更简便的方法?
4 d- d' n  Q: s; _* q) @/ X/ b9 h  ~4,有什么办法可以捕捉已经存在特征的孔的中心线作为装配的一个要素呢?在零件的绘制中又如何捕捉呢?因为我画零件时需要画一个键槽,对一个螺纹孔的中心对称,因为螺纹孔为阵列出的特征,不在水平或者竖直的面上,这样就使我陷入困难,找不到孔的中心线作为键槽侧面的对称线。
2 U8 ?: B2 O1 C( t1 {
8 z! x2 A: \6 D5 X9 W4 j谢谢各位。
发表于 2008-6-19 12:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 1# 的帖子
能把源文件发上来吗?帮你看看是何原因
发表于 2008-6-19 22:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
把源文件发上来吧,我也来研究研究
发表于 2008-6-19 23:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
第一个问题是,我不太理解,是不是用坐标系装配就能解决!
发表于 2008-6-20 06:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
3答:7 C% c4 f/ @$ C: s; Q7 k# Z* X
直接使用圆周或线性
) x! B, Y, C) K  F5 M& E; P  X阵列即可
 楼主| 发表于 2008-6-24 12:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有关以上几个问题
1,使用坐标系装配鄙人还没有试过,谢谢提醒,我会试试。(刚刚试过,因为需要使用零件的坐标系,装配中不能很好的使用,迄今为止还没有成功% G( g7 g0 j# z) k  H+ o% l
2,这是因为本人在使用过程中没有将显示类型中曲面勾选,现在问题得到解决,谢谢各位。; F; t. v5 R2 b3 R$ y$ s
3,关于阵列,在按照提示一步一步走的过程中,出现让你选择区域时,总是不能像上面说的那样使用圆周或者线性阵列,因为我是在装配环境中。
1 X3 N- w! S( ^4,可以使用ctrl和shift和右键的方法在命令中缩放或者旋转而不退出命令,如果选上显示中心轴,可以显示的。
  f$ T$ ^5 F) w+ E6 x, ?
  p  I  ?: @0 a+ ^. m, j, [各位有更好的方法和心得,欢迎与我交流。* p0 u0 v) h( J* c* N7 P5 g
' Z  Z" z: _2 u8 T- n/ a
[ 本帖最后由 azad1981 于 2008-6-24 16:46 编辑 ]
