发表于 2008-6-18 20:01:54
来自: 中国河南洛阳
阀门浅谈3 J7 s# i( U/ c# d
阀的种类很多,使用范围也很广。在管路中有时它是主要设备,起控制作用;有时它是次要设备,起辅助作用。如果使用不当,便会出现“跑、
- O3 e' F Z5 ^* q# U
+ [( `: W* a2 w' I- K2 Q冒、滴、漏”现象,轻者影响生产,重者引发事故。所以了解并正确使用阀门是一个很重要的问题。# {( C3 n7 Y( U7 L9 U$ ^( J9 Q( `
0 u. n7 G; s; T" k# S0 y
1 阀门分类
2 z8 C6 j9 {" B' I1 i% E$ N: r f. s1 a0 ^* ^: l
在供热系统中,使用的阀门有很多种。比如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、止回阀、安全阀、调节阀、平衡阀、自力式平衡阀等等。下面逐一介
* a6 U1 }% Q# A) s# Y5 Y* Y6 f! M* x
绍。
/ D3 x/ w7 f" j9 F1 `! k1 G3 }( U4 ?3 `$ J) q0 Q3 @+ z8 }
1.1 闸阀 也叫闸板阀、闸门阀,是广泛使用的一种阀门。
( u% L2 e8 ?/ q6 E: S" U/ a0 ]3 C* N1 e- }
工作原理:闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整、一致,加工成一个非常贴合、严密的密封副。闸板通过阀杆的上提、下压,对介质形成导
+ u1 @7 r- a" T2 ?6 o& x( d5 U6 J# S( f5 Q; g
通和关断。它在管路中起关断作用。9 _( Z' [' i: b
8 [5 [; j: U* H$ T" i& U5 V3 ~
优点:流体阻力小;全开时密封面不受冲蚀;可以在介质双向流动的情况下使用,没有方向性;结实耐用;不仅适合做小阀门,而且可以做大阀门。: I b3 ]2 a) |- K/ B# ~
5 Z l2 \! k# ~0 ?
缺点:高度大;启闭时间长;笨重;修理难度大;如果是大口径闸阀,手动操作比较费力。
: \% Z+ T2 A" }5 `, N. I, }0 B3 T. }0 V$ {2 G$ ^2 n
闸阀按阀杆的不同分明杆式和暗杆式;按闸板构造不同分平行式和楔式;还有单闸板、双闸板之分。供热工程中,常用的是明杆楔式单闸板闸阀( V; S+ {) R" Z
1 m5 F. q7 g. E8 T% | z3 b6 T9 T; i
(Z41H-16C)和暗杆楔式单闸板闸阀(Z45T-10),前者装在热力站内一次侧,后者装在热力站内二次侧。它一般起两个作用:作为主设备起开关作
( J; G: M1 I& }/ x* ~3 U' v$ A! |8 i5 Q% k9 h
用;作为辅设备安在主设备前后作检修用。
8 ?% K' E @$ M) v7 I! r- D) ]7 g* z+ H5 \* P9 j, N2 d
闸阀安装时,不要使手轮处在水平线以下(倒装),否则会使介质长期留存在阀盖中,容易腐蚀阀杆。在供热工程中,闸阀曾经是阀门中的主力4 L6 K% x& B9 M5 S& R
7 v. \% B: L* k9 ^" r军。现在随着蝶阀的广泛采用,闸阀已被蝶阀取而代之。
% N' N6 c% `4 G: a, ?* C, y
" B& @# Z% ^9 C( b; C1.2 截止阀 也是广泛使用的一种阀门。一般口径在100 mm以下。它的工作原理与闸阀相近,只是关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动。它在管路中4 U9 i, }( }. q$ J9 \3 m. f
+ Z/ v$ N, Y8 I6 _& U% a
起关断作用,亦可粗略调节流量。. [2 [) ]9 {7 e( z7 B# z/ s0 Y
3 c/ V6 E7 q( X z o9 A0 P
优点:制造容易,维修方便,结实耐用。( C* n, y. E: f( S1 |# V- w0 }- A
7 V" o, `4 T5 W. x/ I缺点:只允许介质单向流动,安装时有方向性。流阻大,密封性差。% Y$ {: ]4 b3 `. K9 `9 }
5 m; P% h! r8 w4 P7 [
按结构不同分直通式、直角式、直流式、平衡式。工程中一般使用法兰直通式(J41H)和内螺纹直通式(J11H)。截止阀有方向性,不可按反。也/ n' }* x6 ^2 P6 W0 y
% q; S8 N, ^7 v; O: l- Z \
不宜倒安。
, h. @0 C' a1 P3 D# q2 X6 @* G4 \' |1 P+ Z2 o4 ?
在我们的生产、生活中,过去常用直通式、小口径截止阀,现在已渐渐被球阀所取代。/ e2 \1 |+ j7 L1 ~" T* B; w
9 t4 j: U- x8 O- K" Y1 L
1.3 球阀
/ G M2 E8 T2 v! ?5 U: S) f$ C: w/ k5 k1 [
相比闸阀、截止阀,球阀是一种新型的、逐渐被广泛采用的阀门。它的工作原理是:阀芯为一个有通腔的球体,通过阀杆控制阀芯作90°旋转,
' f8 E, _, L6 n) Y4 I4 W+ b0 I2 ]6 }- u$ ?% C& P1 a O
使阀门畅通或闭塞。它在管路中起关断作用。
1 @# Z1 D- |7 U+ c3 ^; p
0 I/ w( C4 X% S6 g; V4 f) P优点:除具有闸阀、截止阀的优点外,还有体积小、密封好(零泄漏)、易操作的优点。目前在石化、电力、核能、航空、航天等部门广泛使用。 C) q/ X$ W; u9 d
h( E. b% c1 J
缺点:维修困难。
' a7 G, d' Z3 b# [! D1 v2 c* s7 z
! Q3 b1 F6 {! T& A& o" m球阀有两种形式:浮动球式和固定球式。在供热工程中,一些关键位置,如重要的分支、热力站的接人口,DN250以下,常采用进口球阀。它与
" B+ @7 _1 o; D6 h) H1 e1 z
" i7 o/ p. r0 S) P5 [国产球阀的结构不同:国产球阀的阀体一般是二块式、三块式,法兰连接;而进口球阀的阀体是一体式,焊接连接,故障点要少。它的原产地是; g7 d9 M# f( j1 A
# ^- ~. W# t' T8 ?) Z' o
北欧如芬兰、丹麦等供热技术比较发达的国家。如芬兰的NAVAL,VEXVE,丹麦的DAFOSS等。由于其极佳的密封性,操作的可靠性,长期以来颇受, I& }: Y9 v4 E& O0 q0 Z6 W
$ {/ f6 N- L# y( ?! M3 n/ G用户的青睐。球阀无方向性,可以任意角度安装。焊接球阀水平安装时,阀门必须打开,避免焊接时的电火花伤及球体表面;当在垂直管道上安
1 m) H" g/ d! K8 P; I
3 |8 w* x. M. K1 Y( X9 ?1 `7 L装时,如果焊接上接口,阀门必须打开,如果焊接下接口,阀门必须关闭,以免阀门内部被高热灼伤。# l2 J) T& F! C9 I* R
2 h! G$ l& M. U8 ?' r; n
1.4 蝶阀在供热系统中,目前是使用最广泛,种类也最多的一种阀门。
0 R; V0 r, E$ V6 R+ H' S& U) X/ _; Q9 j ^
工作原理:阀瓣是一个圆盘,通过阀杆旋转,阀瓣在阀座范围内作90℃转动,实现阀门的开关。它在管路中起关断作用。6 S8 X' m* G: S& C
, _" K$ V- a) D" h0 n3 u+ e6 _ ^亦可调节流量。% ~% n# E2 f1 g3 Q' l# I
! Q: k5 f; D$ T0 j- W! }: z优点:结构简单,体积轻巧,操作方便,密封性好。
7 h/ h. ] s7 C/ G1 I; n( s% G5 ^2 c1 l9 ]0 q& b, d* l
( B. t5 ]5 R8 E# u
缺点:全开时,阀板(密封圈)受介质冲蚀。7 y7 D/ R1 k; F
& _8 i8 v* `9 n* K. y; v+ w9 q& m8 @& d! N* I4 a0 `
在供热工程中,用到的蝶阀有三偏心金属密封蝶阀,橡胶软密封蝶阀。 |
