发表于 2011-11-6 11:33:18
来自: 中国河南郑州
* }7 V% J% n- t% N
1 l: @- {+ |3 g# M如果是输入3000Nm的话,强度不能能满足要求;
# e* d; a1 C2 `: m% V% i- M7 J但通过理想的修形,或许可以满足设计要求。
! m1 x& J$ H# P2 q4 S, J0 @ U5 b) s% P) t, @
# P( v3 s& q7 Z6 N5 W( F5 P
**********外啮合渐开线圆柱齿轮初始参数**********
' w0 w$ V! F8 ~法向模数mn=5.0 mm
p$ b4 [" ?. Z; D9 X% K0 ~齿数Z1=22 Z2=67* J% a" m/ ~! f a4 r9 b7 E( n
4 o5 S4 L6 Z4 i a" D
齿形角αn=20.0度0 I: g$ p. ~8 [% X0 T2 i
螺旋角β=0.0度
& x/ \* h2 u3 [6 C, G- l9 d5 Z) \有效齿宽b=162.0 mm
2 y# s( D& f$ `4 m6 p3 \# G6 u+ o
# E8 c( ~1 k$ n% ~8 c( p5 l! ^精度等级:06 GB/T10095-2008, G7 g& d Y; @, o% S7 O d
输入功率P=47.2KW3 e5 H( G2 P8 D7 J6 ]
输入转速n1=150.0RPM
* v C2 u. D' K f; F+ y, ]2 D% G+ E使用寿命:20000.0小时
: D1 H4 l* e) S2 @+ V0 _, A0 k2 h( {. _( K6 a; n0 e) G
接触疲劳极限σHlim1=1400.0MPa σHlim2=1400.0MPa! a; g! y3 B Q6 r* E5 D# o9 K
弯曲疲劳极限σFlim1=400.0Mpa σFlim2=400.0Mpa0 Z( T& P8 Z7 A7 a) Y/ N7 S" `
8 K- i$ V h$ J- L
支撑方式:对称支撑(不修形) 轴承跨距l=324.0mm
- x F8 w, X# |, a3 [! [装配时不作检验调整
: y7 ~" z, d& Z7 g; ?/ {- y
" o8 w( X% B# p; ^( g" P) Q& b' U- w' x" [ h/ ~" w/ Z
外啮合渐开线圆柱齿轮校核计算3 K9 z( _! l5 x9 \6 k# `9 D3 k
*******************接触强度*******************
0 P* T5 _! O* o( P1 ~输入转矩名义值T1=3004.752 N6 F3 x8 U% `& }- r: F9 l
重合度εa=1.691
& k# J/ ?7 z0 M! \+ \, J接触强度计算的螺旋角系数Zβ=1.0
$ s( {6 a9 b, K* Q使用系数KA=1.5
* P/ e5 b* e8 Z) Z, L" f& S接触强度计算的齿向载荷分布系数KHβ=1.871899
, H" g. F; b, p' H2 d, e) ?* Q4 X1 @啮合刚度Cγ=20.366136N/(mm.μm)0 [9 p2 r& Z, ?/ Q4 X
小齿轮临界转速nE1=10281.086427r/min" n6 r1 R+ ?5 g- e
小齿轮临界转速比N=0.014597 V' f9 z' \, U0 w. R3 g2 u" X6 U
接触强度计算的寿命系数Znt1=0.961562 Znt2=0.994894$ A9 _) I) C( f$ Z
润滑油膜影响系数(Zl*Zv*Zr)1=0.975819 (Zl*Zv*Zr)2=0.975819
9 d; n0 M% q: s Y1 Z* @! F( K6 b: ?' ~: w
接触强度的计算安全系数SH1=0.8747 SH2=0.9645
4 Q9 @8 r7 O8 S$ Q0 h- Y% X; x. G
: u, t0 v. f) Q9 L8 ^*******************弯曲强度*******************
# L/ W4 h2 h( {/ Z6 `弯曲强度计算的齿向载荷分布系数KFβ=1.792499
/ z0 l) |1 }5 s' A% M1 {* Q2 E
1 E% o! r. n& d弯曲强度的计算安全系数SF1=1.4607 SF2=1.5583. O. r; d6 ]& z
1 y9 P+ k0 g, O8 P) I
因而安全系数偏小,
; E/ C {+ x& {7 W' G$ z. d/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// h6 ?. p% v+ m1 b: O- l
如果是输出3000N。m,则完全能满足要求;
; W+ w% y3 ^2 z3 }# n* c, e E9 g1 ^8 |# K. i/ @
**********外啮合渐开线圆柱齿轮初始参数**********7 `( Z# ~ i( c$ t
法向模数mn=5.0 mm
" h n2 z' j6 P% Z3 D齿数Z1=22 Z2=67; C, K" K) P3 y. s* N7 x, B
法向变位系数Xn1=0.0 Xn2=0.0
" ]) j( S) y% h, `2 ?齿形角αn=20.0度* E- {( h7 e+ i$ ~1 Y1 A2 z* w
螺旋角β=0.0度
8 b9 v' q/ f* g2 x有效齿宽b=162.0 mm" D4 K0 {' B b' `3 j! g
/ F: \$ e: F+ U1 c输入功率P=47.2KW
; E* }3 b, H3 j U输入转速n1=456.81818RPM5 M, Z8 g# J) R! g0 u
使用寿命:20000.0小时
& }- t! j2 _4 r8 [1 w5 D4 l接触疲劳极限σHlim1=1400.0MPa σHlim2=1400.0MPa
]: ]" {* k W弯曲疲劳极限σFlim1=400.0Mpa σFlim2=400.0Mpa+ p/ B" ~! {& {3 g' C' B
支撑方式:对称支撑(不修形) 轴承跨距l=324.0mm3 W6 P0 Z' [8 A+ P6 Q9 _% U
装配时不作检验调整
; i0 n+ v* q1 J+ L4 {+ T+ |7 O3 B# }. Z
外啮合渐开线圆柱齿轮校核计算+ Z/ V, d8 I; |4 K& R
*******************接触强度*******************2 B. R. E: `# @3 U
输入转矩名义值T1=986.634985 N, d& ~) b, h8 K% e2 c. w, M
接触强度计算的齿向载荷分布系数KHβ=2.339442$ x3 P. Z% [4 y. F$ ~
2 o8 n7 M: |2 l8 |1 _. |接触强度的计算安全系数SH1=1.3238 SH2=1.4596
( k! s7 H h/ N*******************弯曲强度*******************3 c8 \& C/ L% d& w ?/ `
弯曲强度计算的齿向载荷分布系数KFβ=2.205945
r" q$ K3 H; O; ?9 Y! ]7 L$ S* {" d$ w" P
弯曲强度的计算安全系数SF1=3.4396 SF2=3.6696 |
