SolidWorks工程图转换成AutoCAD DWG文件后字体不变 作者:0 Z- N! D7 }1 ?1 M& @ t( ~) N
信息来源:模具 2006-9-21 当您输入 DXF/DWG 工程图文件时,SolidWorks 可准确显示 AutoCAD 字体,即使您的计算机上没有安装 AutoCAD。SolidWorks 已添加了 True Type 字体以支持常用的 AutoCAD 字体。字体使用位于 \Data\drawFontMap。txt 中的默认映射文件被映射。... ' B1 ~! B. q j+ L0 ?$ T
当您输入 DXF/DWG 工程图文件时,SolidWorks 可准确显示 AutoCAD 字体,即使您的计算机上没有安装 AutoCAD。SolidWorks 已添加了 True Type 字体以支持常用的 AutoCAD 字体。字体使用位于 \Data\drawFontMap.txt 中的默认映射文件被映射。
; N# h: v: k. a" L' x. I5 [在默认映射文件中,左列列举源工程图中的 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。右列列举 AutoCAD 工程图文字在新的 SolidWorks 工程图中被映射到的 SolidWorks 或 Windows True Type 字体。您可根据需要编辑映射文件。当将额外的 AutoCAD 字体映射到 SolidWorks 或 Windows True Type 字体时,注意以下情况:2 O3 h& a* g/ }9 T+ @$ g/ R- c. p
两个字体列表必须 简单的字体名称,无扩展名。
! v8 ~1 @- }' W; b6 PSolidWorks 或 Windows True Type 字体必须在操作系统的 \Fonts 目录中可用。例如,对于 Windows NT 和 Windows 2000,此为系统驱动器:\WinNT\Fonts;而对于 Windows 9x,此为系统驱动器:\Windows\Fonts。如果 True Type 字体不可用,SolidWorks 工程图文件默认字体将被使用。 5 i, M+ n7 x6 s% @8 `$ j4 X3 T
SolidWorks 或 Windows True Type 字体还可使用于 SolidWorks 原始文件中。当您保存 SolidWorks 文件为 DXF 或 DWG 文件时,您可使用 drawFontMap.txt 映射文件将任何 SolidWorks 或 Windows True Type 字体反转映射到 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。当工程图文件在 AutoCAD 中打开时,将使用确切的字体 - 不需要替换的默认字体。 将改进工程图文件的视觉真实感。
# T/ H, J# V; J6 V: q7 j! z以下列表展示默认映射文件中所包含的字体:; q( G2 U2 V" e& a! j
" N# X9 _+ |) i
AutoCAD SHX 或 True Type 字体 SolidWorks 或 Windows True Type 字体 ; M/ T$ ~8 s5 G
complex2 q6 k2 D; v5 M/ ^7 c! L2 e3 @
. _9 Q7 D5 G2 \/ g2 D
SWComp
6 L4 e9 A, |8 ]2 [' u8 G* {1 n9 B+ j* X: _
) ?3 l. H; b1 {% Z2 v, L# q0 }
, h; s/ G& A7 Fgothice
: t8 n' X+ Q9 d- o3 T# lSWGothe ' e, z" O% S" A
* l/ h) k3 J6 I' M# x
gothicg
. P' K7 }7 b8 A- z/ K5 vSWGothg 9 }* V5 B6 y6 _. O* e" p
% D2 W2 E) R6 y/ Dgothici# k0 B; n8 D& l& S3 y }
SWGothi
9 G+ O6 Y X5 U) G$ l' v6 z6 n9 n0 Y5 L* u# ]9 y
greekc
) A$ V7 p( i* bSWGrekc
$ K7 N5 U- p4 Q4 H2 O8 u) Z N; P
8 x, H% @( d7 d. ]4 Rgreeks& h r6 R1 r5 E' v$ |; r+ P
SWGreks ; x2 d* ~# z; I5 b5 G0 X8 x1 d; P
+ U" u( D! n; ~/ c
isocp: g! z: S' @8 T5 y
SWIsop1 , r1 J4 \8 F# ]3 ?
" M+ L! n) }+ b( }; T4 O5 X' l! T
isocp2- _; K/ r& B Z$ x3 w
SWIsop2
3 E5 m+ G9 ]) U: T0 L a; H, d9 w; T: i
isocp3
0 }6 N' F9 y3 |3 O6 E1 _% M9 o" pSWIsop3
2 h0 j0 c& f3 K4 `+ H" C5 X, L3 M2 Z- U: H+ [
isoct
4 l* z$ X/ w5 a9 M/ k# g% W6 A, BSWIsot1 4 o3 z( U5 H6 |9 h1 t+ _
5 G2 h1 k; {2 V) p! D/ l
isoct2- \, K' l! C) W! K' M1 t
SWIsot2 & I* T; Z+ I# M8 l) y, D
0 U1 u2 K' D* e7 j( ?; P4 O
isoct3
* v) }1 Z- A( q' VSWIsot3
* H/ m4 u; m8 h+ `( c t
3 n% o4 Z H citalic0 @( H3 \5 U6 ^5 I/ Q
SWItal
N9 R' N( P$ D; J
E% O' O7 s3 r0 fitalicc
/ m) v6 w3 Q" E, ?0 C4 n- y5 {0 LSWItalc ; i8 V) l' e: H" _1 B, T% a
1 x! H0 N4 y* D! {) y$ Q
italict
/ w: r& O, G4 S2 ySWItalt
8 w5 B5 r5 s5 j* r' R7 s+ t; F' B$ `; J2 D
monotxt; O3 l9 A1 G3 `% z5 x9 [
SWMono
9 d7 V2 {# B7 p3 `. @8 e! v* j9 f/ y8 y# j6 j- C1 _' H
romanc
% _. W! r: I# n; g, Q3 Z+ d' bSWRomnc 1 H6 u* C0 f |" q
2 N Q- n" {! c5 }! lromand
( j1 _/ @: D( YSWRomnd
3 }: P% O1 t6 _+ l% c% `8 r# ~# ]% G3 Q1 m" S, a& k
romans# b$ q6 N! k+ m
SWRomns $ p! o1 b, S0 [/ V9 d# ]
+ R+ e# _% O _; s+ q1 V8 s+ Iromant& V4 G9 [5 y2 i, B. U' C( R
SWRomnt
$ [' @ Y: j& U5 T! l( a2 e
$ \; A# R2 N/ \. }8 v9 r9 _scriptc; ~4 ]' I# N) O- {7 Z0 v- D( ^% F$ D
SWScrpc
_1 i4 D9 }- O6 S1 z" K7 v+ D8 I3 W, V5 ?
scripts- r) g6 @3 x# `
SWScrps 7 d0 N# ~* ^# s7 ?3 V! L
) M! q! i* v/ G$ x, {6 p- E' j* W( Vsimplex
) ^1 F, H% g$ s# h( V5 |- HSWSimp
! P1 _' E8 o7 W- C: y9 I
h% j0 D: |$ d% T" j+ ~syastro: B; q* b# B Q. a
SWAstro
! m1 n1 E- b# B5 T8 w2 p, L8 Q
6 m; J- L8 }) L1 B5 f; N) i: msymap
# |# p( E! X: m8 B1 R1 `( KSWMap 7 k* t; G2 d! q0 u7 J
) B- D# y9 A. E) i/ D
symath+ B3 \2 g1 t ?
SWMath
3 y- U3 T( U, R5 D- A! \- e+ J
4 T, f" W! _" j, m( a" ]$ H3 m ]symeteo# ^- P! f: }0 L6 `) q
SWMeteo
7 V3 b$ p I. E7 e' K+ g+ P( [4 V4 r6 v7 [1 Q
symusic) F( F5 F7 `! S; Q9 M! e; S
SWMusic / B% @* {& `0 J! k
/ ?- d( R7 f( F3 c5 I5 i7 Etxt0 d4 k3 B. y* @1 Q
SWTxt ; a' b$ c: m& A ^5 U
7 l0 K4 ~9 {# p! R; |: R9 H& X1 U. u% o5 m
看了SolidWorks帮助文件,你是否已经明白了!如果你已经知道如何行动了,下面的就不用看了。如果你还不怎么明白,请继续看下面
, A6 L# J6 z" w* g: \4 t总结:为什么我们将工程图正常另存为DWG格式后中文编成了问号或乱码不能编辑?原来是AutoCAD字体映射文件中根本就没有中文字体。那我们可以通过编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt来实现。" W9 O* A9 V: b9 ~9 H5 Z+ U
9 p- A J) W, c5 r1 `2.编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt
; o2 y) i( [) p" @. [5 I+ e7 R
* j: i4 D7 h+ Z2 i( ^7 H0 Q3 I: zAutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt文件位置: SolidWorks安装目录\Data\drawFontMap.txt
6 a& b, X: R8 e- \ J% F5 y/ T' c: R y/ C# Q
用记事本打开drawFontMap.txt文件,定位到字体最后,添加中文字体,最后保存文件。
9 L+ b) ~' F+ t4 A" n' p7 {9 j& H) f; A/ C, {: `- X N2 U D
txt SWTxt 0.96 (这是未修改原文件中内的一种。txt是AutoCAD SHX 或 True Type 字体。SWTxt是SolidWorks 或 Windows True Type 字体。0.96未知,有可能是字体大小或比例吧,你可以设为0.97。那么我们这么解释:在SolidWorks中用SWTxt字体的文字在AutoCAD就成了txt字体的文字)
; T. h X( V& t Q0 L( i. h" X我的drawFontMap.txt添加的简体中文字体如下:(适用于简体中文系统)+ v3 |3 P1 T- s4 x1 q
8 H. h( {) I: N% z+ G9 ~( y
Simplex Simplex 0.97
{+ C. ^" e; j0 D; {+ M' gArial Arial 0.97) B( `0 F/ u$ T; r6 s; k
SansSerif SansSerif 0.975 ?! o9 {- H/ L* _+ w
Swis721 Swis721 0.97+ C" [2 a) \9 d" N$ `' L
宋体 宋体 0.979 o( C( ]! \" l8 V- I( ^& }
新宋体 新宋体 0.97
, X- W# U" m. E, h8 e% Y仿宋_GB2312 仿宋_GB2312 0.976 f7 o# e0 x/ u" _3 T% `: e' U( M
楷体_GB2312 楷体_GB2312 0.97, e5 W" \ y! v2 k0 X
隶书 隶书 0.97$ K8 v# z8 @0 N0 [) F3 {0 ]
3 E+ m& r5 \7 Y x3 O
注:字体名不可错。三种项目项目之间空一格,每种字体三种项目占用一行。编辑时请打开AutoCAD同SolidWorks工程图,看里面有些什么你需要的字体,以确认字体名没有错,且两种软件中都有相同名称的字体。& {# a& `2 t6 O7 k
繁体中文系统只需对应字体名即可.
5 O5 L# @: w: B& \/ T4 `! I0 n
( j( O) _7 R) w `9 b$ o1 ?* j简体中文系统和繁体中文系统的中文字体名是不相同的,如简体中文系统的宋体,新宋体,繁体中文系统是明细体,新明细体.)
; Q$ t. S+ q, x6 `2 ^2 u是不是就OK了呢?你自己将有中文字体的SolidWorks工程图另存为DWG格式试一下吧,用AutoCAD打开看看达到了你预期的效果没有?如果不满意,请看下一步
! {/ O+ O q% N' u0 v
9 i- }, F* }1 L- t1 F' Y% t* ^3.设置DXF/DWG输出选项。
5 J [! l3 w" S4 \3 H在另存为DXF/DWG界面,点击选项进入DXF/DWG输出选项。设置字体为TrueType,线型为AutoCAD标准样式。
4 H3 `4 a" C+ n! _! u9 ^
- t7 X7 Q# B, e7 f: @8 TOK,你成功了! , X1 g9 k, i3 H4 d, _; `9 h% `
1 p0 a; [0 x# Q/ t8 @6 `(一)、Gerber文件生成焊盘中心孔在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性:1、当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔,造成丢孔。这些问题是由Gerber数据的特性所决定的。除非光绘...>>详细 CAD应用技巧44例1.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。2.有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控...>>详细 |
