钢板(包括带钢)的分类:
9 ^( S0 _) I* d
0 x4 ~- i5 Z, L; R 1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板
0 S' |" ^5 X) q& x& Y- m0 d
U) w# k/ @! e: g2 g$ R 2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板
; `; h& \2 H' t% v7 b$ [. ^7 z! g* ?* L8 D! l: S; G
3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板
5 G: _& J: v5 [; U- A; b0 P9 T- l" w5 ~
4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6) 屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他 5 }# d5 f/ P6 b' E. d
. W+ ]8 Z( a: ]6 q! r
二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号 ' {6 L: r# m: V8 N
9 N4 u- j& @8 O: W
1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成第一部分表示材质,如: S (Steel)表示钢, F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(PLAte) 表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。 如: SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPA,整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢。
$ L9 L+ ?; P8 Q4 L4 }8 p* P) s
" v3 V/ C; N8 h$ V# f+ N 2、SPHC——首位S为钢Steel的缩写,P为板PLate的缩写,H为热 Heat的缩写,C为商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。
6 K" N% n- l+ ~. {
, `9 G# [. l$ g& `1 U8 e1 P. N' h/ n2 s 3、SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。 2 W0 G% s/ f- T7 W1 a
2 b) p; l& y1 i 4、SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。 / v' k/ W! ^$ J8 a
8 m1 O. \/ M) X; o 5、SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷 Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。 ! D" [/ i) j: n
Y2 c; a6 L/ e" y5 D1 H. Z 6、SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。
$ V2 o9 v9 w# A" l& [0 k
# a, y3 G( }1 s7 y9 ^- t 7、SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时 效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。 表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。 如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光 亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
5 @; _0 e) Q# f8 n7 y9 L
, Y& z7 J5 H- W, @, e4 d3 R+ Z 8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为: S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳 K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。
, S5 j. l! ?0 n0 k- T) e2 w" A
三、我国及日本硅钢片牌号表示方法
$ U. A" h6 T; N, ?
9 k& x% j2 I. Z' X+ _" \7 L1、中国牌号表示方法: ( n6 q- s# j- T9 Z$ Y2 N, ~+ n4 |
' f2 |, Y! n3 a' r Q, T
(1)冷轧无取向硅钢带(片)表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值。)的 100倍+厚度值的100倍。 如DW470-50 表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,现新型号表示为50W470。 ( p& n) \( |. x8 Q" s" P: P8 _
$ d3 A5 `& v3 X: c8 A6 D/ l
(2)冷轧取向硅钢带(片)表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。 如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为 0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133。
8 K+ r" S) ^7 M% Y* c
8 s# i o3 K7 y$ K$ p- O (3)热轧硅钢板热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量> 2.8%)。 表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时 的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热轧硅钢板。家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50。 2 [7 P9 d/ q" v E& h
4 D% E: n+ I8 o1 }0 R0 M
2、日本牌号表示方法:
* x: k, j2 ^' ]* s6 H! ]. ^* H
& y$ b0 i3 a' ~9 F7 y0 d (1)冷轧无取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值)。 如50A470表示厚度为0.5mm,铁损保证值为≤ 4.7的冷轧无取向硅钢带。
( j0 T1 x- w5 N: ]* U' q& V9 ?7 Z' i$ T& k. O1 v
(2)冷轧取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性 材料+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值)。如30G130 表示厚度为0.3mm,铁损保证值为≤1.3的冷轧取向硅钢带。 # T/ y8 g3 t8 {/ e3 w
+ n* m' W( G- g
四、电镀锡板和热镀锌板: 5 B0 k& k$ J) a$ U
1、电镀锡板
* u' C; Z, o" P7 E3 q+ d7 i( z6 n! x
; k6 Q( ]4 k4 x8 X" R* W0 j3 _ 电镀锡薄钢板和钢带,也称马口铁,这种钢板(带)表面镀了锡,有很好的耐蚀性,且无毒,可用作罐头的包装材料,电缆内外护皮,仪表电讯零件,电筒等小五金。 |
