查看: 3169|回复: 12
[已解决] 孔径为6.05+0.02/0铰刀的尺寸
发表于 2008-6-19 09:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
要加工一批零件,孔径为6.05+0.02/0,想用铰刀铰孔,试问铰刀应该磨到多大呀,怎么算?
发表于 2008-6-19 11:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
与机床精度和铰刀柄与切削刃部的同轴度有关,先磨成6.03+0.01/0试铰,最后确定。
发表于 2008-6-19 12:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有現成的6.04 铰刀,出來的尺寸 OK !- L4 ?" d# q8 t. W
不過要小心磨耗.....
发表于 2008-6-19 13:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先看加工件是什么材质、铰刀是手用还是机用。  n$ q* q5 ?- D6 T' e& @
  加工孔径为6.05+0.02/0  铰刀应该磨到多大. Q' V; m& y0 h. d% |
  铰刀Φd的外径公差为:0.005/02 D- k0 g# e# d
  铰刀应该磨到 Φ6.05+0.02=6.07+0.005/0   到名义尺寸Φ6.05时作废
$ U& Y. f8 v+ F
: E0 f4 B1 }; ?7 ~$ _* T[ 本帖最后由 ysl.132 于 2008-6-19 13:27 编辑 ]
发表于 2008-6-19 16:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
铰刀应该磨到 Φ6.065+0.005/0
发表于 2008-6-19 16:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
铰刀与装夹也有关系的,铰刀尺寸是对的,铰出来的工件不一定合格
发表于 2008-6-19 20:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 gaoguoyou 于 2008-6-19 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 d* R7 _- F0 s4 @- P/ _* R
* b/ V! C$ \6 M. {5 P$ p, r' X! B4 n" U) C& z& w4 n
一般磨到公差带的1/3到3/4,3 [; `, [* a6 ^% f# A3 I
Φ6.05 +0.015# t2 n, g' {2 h/ s1 E" ~. [5 s
Φ6.05 +0.007
9 f3 n# H% f2 r7 M' f) M初次可按上差,即Φ6.065,最好不小于Φ6.06
发表于 2008-6-19 21:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个东西和机床的精度和材料有很大的关系,最好是拿相同的机床和材料试试!!还有留十丝到二十丝的余量,在做底孔的时候一定要保证孔的位置精度,因为原则上铰是不能改变孔的位置精度的,可能有有一点一点个改变,应该在一丝一下的!对于一般的孔应该没那么高要求的!
发表于 2008-6-19 23:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
铰刀研磨至名义尺寸的上差即6.07mm,可分两次铰孔,另准备一把6.02mm的铰刀。
 楼主| 发表于 2008-6-20 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢大家了,学习了
发表于 2008-6-20 20:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铰刀直径的上限尺寸在孔的最大直径以下0.15IT处:0.15 X 0 .02mm=0.00 3 m m9 o* P8 h) r. _  k- ^  _+ C
铰刀直径的上限尺寸=6.07m m-0.003mm=6.067mm
) @# L7 W: d9 U, z: |铰刀直径的下限尺寸在铰刀最大直径以下0.35 IT处:0.35 X O .02mm=0.007 m m
: j. C) }. D0 y1 f铰刀直径的下限尺寸=6.067mm-0.007m =6.06mm
1 `& H8 _; L9 z. P; q: Y0 d
) j9 Y3 V: f) h; K1 ~铰刀直径的尺寸=6.06-6.067mm
发表于 2008-6-20 21:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主11的计算是正确的。
 楼主| 发表于 2008-6-21 07:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 11# 的帖子
伙计,谢谢你了,找的就是这个
