11天前
查看: 1919|回复: 1
[讨论] 关于圆柱滚子轴承外套滚道空刀槽样板的讨论
发表于 2008-6-19 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
本人从事轴承工艺设计,对于圆柱滚子轴承外套滚道空刀槽的样板有一些疑问,) `7 q/ p$ G8 I* r) H
我厂是按照外套外径分类来设计空刀槽样板,而以前是按照滚子直径分类来设计样板,但无论哪种都有缺陷,会出现留根的现象。
& L% b( T; T" s2 M+ m- e6 d请问各位同仁是怎么做的?  @9 f! z( j9 \6 `. j
我的问题是出在分类不够细,还是有其它的方法?
; p$ o  C" Z: T0 {. {当然最好是每种型号对应一个样板,但那样工作量很大,也不知道是否有必要。
# @, a9 B9 ^6 f, ?欢迎各位来积极讨论,帮我解决问题。
7 q: B& ~/ `" R  a- |谢谢
发表于 2008-6-19 17:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以我的理解,空刀槽主要是方便滚道和挡边内侧面的磨削,太大则影响轴承的承载力,太小则容易留根。如果要解决留根的问题,当然应让空刀槽大一些,不妨让容易留根的型号单独列出一个空刀槽规格。
1 X: R( a% O+ z" c2 q( W- H8 ?/ t7 A+ M
1 Q4 g- `: ?) P$ Z; [也可以采取凸度的办法来解决。滚子和滚道带凸度,这样就可以有效避免在空刀槽附近滚子和滚道的接触,这样对空刀槽的要求也可以降低。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 技术讨论
