查看: 3450|回复: 11
[讨论] 价值流程图析中应该包含检验工序吗?
发表于 2008-6-19 09:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
在进行图析的时候首先需要整理材料的流动,从而来确定工序流程。
$ h3 B. C/ J* W8 e! \从工艺的角度检验工序是不包含在内的,但从控制的角度或材料实际流动的角度,很多工厂会有专门的检验工序,在此工序前后都会产生库存,在整个材料的流动过程中是占用时间的。从而影响加工周期。
7 x) o. l& {7 F4 r6 g但从价值的角度去看,检验是不产生价值的。那么检验工序应该包含中图析中吗?/ ^  T6 S. @3 H: S* S
或者说至少包含在现在状态图中吗?到了对现在状态图进行分析的时候作为一种浪费来进行改善?
. ~5 d; L7 k$ H7 A$ |我觉得有点矛盾,理论的做法是怎么样的?
发表于 2008-6-19 13:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
开创具有中国特色的future VSM,检验不创造价值,但又离不开,我认为还是应该作为一种浪费进行改善,精益生产并没有提倡一步到位,提倡多快好省的检测方法最终免检也未尝不可!在开始的及将来的价值图中对于本企业省不掉的检测应该保留。(具有防错虚有价值)
 楼主| 发表于 2008-6-20 10:26:09 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我也觉得应该保留下来,理由是检验的存在及效率直接影响生产周期。从而决定着价值的流动。但在现有教案上没有看到这样的先例。
发表于 2008-6-20 10:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道国内的精益专家在辅导国内制造型企业怎么看待检验的问题?特别是检验占用较大的资金和人员成本的企业,这样的非增价值工序能彻底改进吗?
 楼主| 发表于 2008-6-20 11:14:39 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我觉得至少是一个改进的方向。
# g3 u1 ]" L  H: j( J比如将检验工序从专用的过程工序转变成加工工序的一部分,将专门的检验人员删除掉,而改为工序人员自检(前提是培训操作人员的检验能力)。也就是在机器在运转的过程中实施快速监控甚至在线监控,从而化整为零。(当然需要优化检验手段和方法,需要资金和智慧两个方面的投入)
发表于 2008-6-20 11:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 rocky2003 于 2008-6-20 11:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; g1 u5 m8 r3 L# k& ~
我觉得至少是一个改进的方向。7 d# `4 p! a, p" W9 G0 `0 Y' e
比如将检验工序从专用的过程工序转变成加工工序的一部分,将专门的检验人员删除掉,而改为工序人员自检(前提是培训操作人员的检验能力)。也就是在机器在运转的过程中实施快速监控甚 ...
$ N# I- g2 {+ K
希望能与你探讨?3 m7 f/ \+ u% Q( C% z4 X
对于精密加工制造业的一个发展方向,精密检测技术也越来越成为一个技术很强的工种,但是它又是一个不创造价值的工种,如果将其CELL到加工部门,首先如何保证产品质量(人品、技能),其次检测设备的环境的要求与加工设备可能存在一定的差别,操作人员的转交活的耽误将提高?不知对于目前这种状态如何处理?
发表于 2008-6-21 19:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
精密检测我觉得也将会被淘汰或减少,加工业为了质量求生存,必须减少变差或检测,取代的将是治具/检具或是自动化检出装置,这是一个趋向
 楼主| 发表于 2008-6-24 18:25:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 6# 的帖子
我觉得检测设备最大的环境需求也许就是温度和湿度,精密加工设备需求的也是恒温恒湿条件,并不矛盾。- f# L! r, f+ |* z
另外,人员的技能和人品更不会是问题,培训和激效考核可以改变一切技能的状况。7 T  D  G, r# d6 m# ~" J1 `& G
你所提及的操作人员的转交活的耽误将增加,有这种可能性,但我相信这是一个化整为零的过程,对于单个工序来讲可能会增加工时,但整个生产周期一定是缩短的。保持相同的抽样频率的条件下,一部分工序完全可在机床运转时实施检验内容,甚至是在线的检测。从而大大节省时间,更减少非预防性检验导致更多的返工返修时间。. d* E2 T1 a/ k7 N7 ]: t! q7 Y
从以上观点,我认为质量更可以保证,因为是第一时间发现,第一时间更正。0 ]6 B- a. z2 K1 j
虽然如此,但我感觉最主要的问题是检测设备和投入的问题,是否可以推行在线检测?是否可以推行快速检测?这太需要现场经验强悍的专业人员的智慧。
 楼主| 发表于 2008-6-27 11:22:16 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
没有人再提一点建议了吗?
发表于 2008-6-27 13:57:43 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我觉得检验工序应该在价值流程图中体现出来.因为检验工序之前也有库存等浪费想象,应该在价值流程图中体现出来.
发表于 2008-9-1 15:41:21 | 显示全部楼层 来自: 美国
从理论上说,质量是制造出来的 而不是检验出来的,检验作为一道工序必然是非增值活动
0 K  u2 [% V; K! Y: F* O; f3 y8 z8 }9 ?
具体而言,current status你一定会有这个步骤,而且会有浪费,并且有可能还有库存,这里是一个改善的机会点# B6 {; n# ~* s2 u% U4 s$ Z
( k( p0 o( X/ N, O6 O( P
在future status中,就看你象如何改善,是从全检到抽样检,还是提高你的流程/设备的CPK,免检,这就看每个公司的产品形态和加工制造水平了。4 }( M6 D8 x: u2 W8 ], T: ?5 O
6 I% E# N+ ]" E4 J" g" j0 V其实总体而言还是看投入和产出的效率,以及是否能满足客户的需求。
发表于 2008-9-3 11:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
单独的检验工序至少包含在现状图中的,如果是工序内检验则不必要。
