查看: 1929|回复: 8
[已解决] 文件转变格式后的问题?很急,请帮忙?
发表于 2008-6-19 09:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有人给我一个文件CATIA做的==>转igs格式,我有UG打开都是片体(是面,不是实体),能看到全部文件。由于在此中状态下,我不能用分析去测试圆形(的直径),长度好测。我就有UG把文件==》转STP格式,再用UG打开此文件,文件只有部分显示,不过还好,我需要的部分都看的到,能用。我就对此文件进行操作,修改后的文件可以保存。保存后的文件我再用UG打开,是没有问题,当用PRO/E打开保存后的文件,文件和别人发给我的一样,没有修改过,我把保存后的文件转成igs文件,传给别人,用CATIA打开,文件还是和他发给我的一样,没有修改过。还有一个问题,我在装配的环境下,激活一个零件,修改后草绘的线条还在。
# k% j  z! b: s) @3 O& U现在我需要大家帮我解决以下问题:1、不要让草绘的线条显示?   2、怎样做可以把前面说修改后的文件,转成其它其它格式和用其它软件(PRO/E和CATIA )打开,是修改后的文件。谢谢
发表于 2008-6-19 11:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其实看完你写的,我没太明白.
6 B# p" F4 s- D/ D  B) k如果你要的是实体,就别转IGES格式啦,都转.STP格式就行啦.
 楼主| 发表于 2008-6-19 15:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# 的帖子
他只能转成IGS的,我也没有什么办法了,只能另想办法了
发表于 2008-6-19 16:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好不要使用IGS,IGS转换以后的数据都没有参数,测量不到。建议使用STP。
发表于 2008-6-19 16:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
搂住没有说清楚,你是在UG里面转换的,还是在CATIA里面转成igs格式的,两种效果不一样的,我们一直在CATIA里面转换到igs格式的,用UG打开后没有任何问题,关于草绘显示的问题 ,最好设置图层,然后把辅助线、草绘线之类的放到一个层隐藏图层即可,关于保存的问题你修改后保存为igs格式,还有搂住注意图层的可见性
发表于 2008-6-20 07:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CATIA里面转成igs格式,可以在工具-->选项里选择solid。这样的igs也包含实体。
 楼主| 发表于 2008-6-20 08:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# 的帖子
文件是CATIA做的,然后转成IGS格式的,我用UG直接打开IGS格式文件,是片体,有的数据不好测。我就再UG把IGS打开的文件转成STP格式文件。然后,再用UG打开STP文件,有部分数据丢失;我又选择用PRO/E打开,数据完好。这样我打开的都是实体了。我直接再STP格式文件上进行作业后保存,再用UG打开,图形是修改后的图形,但我电脑重起后,图形又恢复原来的样子。真是无奈。
 楼主| 发表于 2008-6-20 08:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
他说他那边只能转成IGS文件。受他们总系统限制吧,不太清楚
 楼主| 发表于 2008-6-20 08:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家帮我, :handshake
