查看: 1517|回复: 3
[已解决] 请教文件转换问题
发表于 2008-6-19 11:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
如何把一个装配件转成一个部件
发表于 2008-6-19 15:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
简单的方法就是把总成另存一个零件名(你要的零件名字),然后再把另存的打开,把不要的零件删掉。
发表于 2008-6-19 16:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对,楼上说得对,要另存为一个零件名,然后再打开。
发表于 2008-6-20 18:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打开装配,然后用File --> Export --> Part...命令即可将一个装配转化为一个部件。
