1天前
查看: 2569|回复: 2
[求助] 锥形轴的螺旋叶片制作
发表于 2008-6-19 11:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现制作一个给料装置,为螺旋形的。轴是圆锥形的,轴长度3000,螺距350、385、415、475、525,大轴端直径525,小轴直径215,叶片高度150。叶片材质Q345B,厚度16mm.请问该叶片如何制作?采用拉伸还是冲压,大家都有和好办法?9 u9 v% Q" a. r3 V, L. R
        如果叶片用冲压法请问回弹量怎么控制;量较少,而螺距不同,需要的模具不是很多吗?简单模具捣制,简单模具又如何做呢。如采用拉伸,板厚是16mm的耐磨板,或16Mn,是否拉伸困难/非常感谢!5 B: Q+ R$ y5 w9 S6 Z
  K3 R+ O* u( H7 A+ o- B
0 X  C) c0 U3 i! v& Y. x8 T- q[ 本帖最后由 z6z6j6 于 2008-6-22 11:11 编辑 ]
zhy_chang + 5 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-6-20 15:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此螺旋叶片数量少,作冲压模具成本太高,可用下述简便方法制作,简单可靠。
3 P$ v( V& x3 J1  锥形轴制成后在锥体表面划出12--16条等分素线,在每条素线上按节距截点,将相邻各点连成螺旋线。
, H: L/ t0 N; q* w1 V; b2  在每条素线处、螺旋线的下方焊接临时筋板(用完割去)。
5 h3 s& i% z! G$ w3  叶片下料,大致拉开。1 ]0 S: ?) H- W" E* ~* n( t
4  套在锥形轴上,按下图最下边与锥形焊起,与第一块筋板点焊,其余部分边烤热边捣制与每块筋板上面贴合,贴合正处与轴焊接。其余各片均用此法制作。8 o; V/ u5 o: L
5  割下临时筋板。这第一个螺旋叶片也可作为第二、第三台的胎具。8 s2 c- {' W+ y1 P0 C. y% V% m
另外,等分线越密制作越准确,筋板与锥形轴可点焊。也可专门制作一个作胎具用。
参与人数 2三维币 +15 收起 理由
et998866 + 10 我赞同此方案.
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2009-8-17 15:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
正需要这方面的资料。
