查看: 5030|回复: 4
[求助] 三位电磁阀封闭型、排气型、压力型之间区别
发表于 2008-6-19 14:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
三位电磁阀封闭型、排气型、压力型之间有什么样的区别?在使用中怎样来选择?如果我要求气缸在中间定位,一般选择哪种型号比较好?谢谢!
发表于 2008-6-19 19:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
你可以选择用封闭型的啊...
 楼主| 发表于 2008-6-22 22:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以详细说明下吗?????
发表于 2008-6-29 16:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三位五通电磁阀封闭型、排气型、压力型之间的区别就在于阀在中位时五个气口相通的情况不同:
0 r* H6 q; f) v5 w" F( ^4 |封闭型是五个气口均不相通,相对间是封死的。这种功能主要用在断气断电的情况下要求气缸活塞杆不能动,但由于气缸活塞左右两腔受力面积不同,在断电后活塞杆会向前有小幅度移动,不适合气动定位。
0 N6 v6 c( R; {" s/ C+ f
' b8 e0 q4 C" n/ F4 H压力型是中间位置时两个工作口与进气口相通,而与排气口隔离。这种功能主要用在断电时要求气缸活塞杆仍能伸出(由于气缸活塞左右两腔受力面积不同)。
2 L, l0 {  t4 ?" ^
' }. S% f/ ^) r& i) z5 |排气型是中间位置时两个工作口分别与排气口相通,而工作口封死。这种功能主要用在断电时要求气缸活塞杆仍能左右移动,或者配合气控单向阀使用来进行气动定位,重复定位精度在正负0.2毫米之内(参考数据,非官方或实验室数据,是我在公司进行50次测试得出的平均值,所用元件都是FESTO的)。
发表于 2008-7-7 08:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
具体还要看你的控制程序的.要节能降耗.
