3天前
查看: 6105|回复: 9
[已解决] 同轴度误差如何计算?
发表于 2008-6-19 15:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2008-6-19 21:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同轴度误差不能这样简单计算,计算方法请看下面标准:
1 P( ~4 t8 d1 O( @8 HJB/T 7557-1994 同轴度误差检测! [& [' ?5 e! j: U5 K" `* Z. H
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=326583#pid1196415
zyxwq + 2 应助
发表于 2008-6-22 10:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
感谢2楼提供的方法,有所收获
发表于 2008-6-22 15:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
A(+8);B(+10);C(+5)
A(+8);B(+10);C(+5)
: p  g' M- N$ ^- G  D5 D& P0 p, T依据是什么?
发表于 2008-6-22 16:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
三坐标测量同轴度方法
2 O3 C' Q, \5 s) s* o* o1 s: \  同轴度检测是我们在测量工作中经常遇到的问题,用三坐标进行同轴度的检测不仅直观且又方便,其测量结果精度高,并且重复性好。辽宁某汽车集团零部件公司主要生产汽车零部件,有很多产品需要进行严格的同轴度检查,特别是出口产品的检查更加严密,如EATON差速器壳、AAM拨叉、主减速器壳等。因此能否准确地测量出此类零件的同轴度对以后的装配有着一定的影响。
4 B5 ~8 I; C6 Z3 P+ f# w' v9 f  ~2 B; L$ X$ `9 a- B) g  p; U
  1、影响同轴度的因素
% [4 u2 `- V& {# ~
  `  Q- _6 l7 }1 B$ Y5 ^7 q/ }  在国标中同轴度公差带的定义是指直径公差为值t,且与基准轴线同轴的圆柱面内的区域。它有以下三种控制要素:①轴线与轴线;②轴线与公共轴线;③圆心与圆心。
1 x/ H$ M1 G3 e' f( Y! X. [' q1 t0 E" P+ t2 Y  z8 Z! z
  因此影响同轴度的主要因素有被测元素与基准元素的圆心位置和轴线方向,特别是轴线方向。如在基准圆柱上测量两个截面圆,用其连线作基准轴。在被测圆柱上也测量两个截面圆,构造一条直线,然后计算同轴度。假设基准上两个截面的距离为10mm,基准第一截面与被测圆柱的第一截面的距离为100mm,如果基准的第二截面圆的圆心位置与第一截面圆圆心有5μm的测量误差,那么基准轴线延伸到被测圆柱第一截面时已偏离50μm(5μmx100÷10),此时,即使被测圆柱与基准完全同轴,其结果也会有100μm的误差(同轴度公差值为直径,50μm是半径),测量原理图如图1所示。
7 h7 N  }3 {- t
2 h- N! N& G0 _4 K; e  2、用三坐标测量同轴度的方法
8 a; [2 X: L/ G$ m3 M
) z3 J( c0 P8 M! E% \1 v  对于基准圆柱与被测圆柱(较短)距离较远时不能用测量软件直接求得,通常用公共轴线法、直线度法、求距法求得。
; i0 V# M( ^4 e: M6 y) T# H) @$ g
  2.1公共轴线法
( D6 p0 x) H0 e+ i. T7 W; C# U& H# |( I  h% O& j- G$ h
  在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,再将这些圆的圆心构造一条3D直线,作为公共轴线,每个圆的直径可以不一致,然后分别计算基准圆柱和被测圆柱对公共轴线的同轴度,取其最大值作为该零件的同轴度。这条公共轴线近似于一个模拟心轴,因此这种方法接近零件的实际装配过程。
( g% l4 Q- T4 q0 s+ O' @1 R/ ?& D1 G. F1 u0 m
  2.2直线度法4 ^- ?4 `$ C" I+ N2 ]' ~" [
4 Y7 }% P4 s2 K& T: n: a3 Y  在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,然后选择这几个圆构造一条3D直线,同轴度近似为直线度的两倍。被收集的圆在测量时最好测量其整圆,如果是在一个扇形上测量,则测量软件计算出来的偏差可能很大。) y7 b2 }2 g' L4 I  s7 a- \8 E! e. B' s
: C5 y9 G9 a  B) i8 {  2.3求距法; l8 z, D# d' o: o
5 n& L( T* _+ h( T# Q; M  F; ^
  同轴度为被测元素和基准元素轴线间最大距离的两倍。即用关系计算出被测元素和基准元素的最大距离后,将其乘以2即可。求距法在计算最大距离时要将其投影到一个平面上来计算,因此这个平面与用作基准的轴的垂直度要好。这种情况比较适合测量同心度。
发表于 2009-5-15 11:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
注意同轴度与圆度误差的区别——基准,一个是位置误差,一个是形状误差,计算时也不同
发表于 2009-9-19 21:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
做一箱体零件,因零件规格尺寸较大,只能在加工该工件的机床上测量阶梯孔的同轴度。
% Q9 J; z: `' u7 m  j+ }为消除机床误差,将加工后的零件调转180°进行测量。测量方法如下:校正上级孔,测量四个数据如下:6 h, g- ]5 w! R; F/ o+ C
0°0       90°0.01   180°  0.005    270° 0  打表下级孔数据如下:/ `: n: c+ Q4 H, R
0°-0.03   90°0  180°  0.05    270° 0 .02  y* Z1 @. L2 X7 I! f6 m: @0 |" G
同轴度是多少呢?
发表于 2009-9-19 22:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习中,还是有点
发表于 2009-9-20 07:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
资料下载了,但是我觉得,现在的三坐标应用非常广泛了,三坐标测量即可;
发表于 2009-9-20 10:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同轴度误差不能这么定
