查看: 2695|回复: 4
[求助] 日本蜗轮蜗杆计算
发表于 2008-6-19 16:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
接到一核算任务,是日本的蜗轮蜗杆,没有标准号,翻译也不一定准确,计算出来与图纸相差较大,问题是蜗轮的变位系数是多少,两个PCD导程角是什么意思?日本蜗杆的标准是什么?3 o! X6 v% V. `% [; \" r. j( d8 E
2 m/ k( s$ N7 V  K
齿形基准断面蜗杆齿槽直角断面
节距及节圆轴方向62.52262.522
模数轴方向19.901齿直角19.309
压力角20度
头数及齿数356
导程角实际PCD上* Z5 M& K6 i4 `+ W
14°26'54''
名义PCD上
+ A" e5 P) I, x* E14°0'34''
节圆直径239.291106.91
弦齿厚30.33(-0.25,-0.15)30.05(-0.25,-0.15)
弦齿高19.8219.96
齿隙0.4(+0.1,-0.1)
蜗杆名义PCD239.29
蜗杆实际PCD231.72
蜗杆顶圆直径278.82
蜗杆根圆直径192.29
蜗杆齿宽406.4
中心距673.1
蜗轮名义PCD1106.91
蜗轮实际PCD1114.48
蜗轮顶圆直径1146.44
蜗轮齿宽152.4
蜗轮齿顶圆弧直径199.76
蜗轮齿根圆弧直径286.29
1 i* ?6 X6 A% J8 f* S5 a) ^  b
7 F/ z; e- k: _& p
6 g9 G, o* o" a( J" x1 [
发表于 2008-6-19 23:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
斑竹,你这发上来的有什麽意义?看都看不清!用也不能用!
 楼主| 发表于 2008-6-20 14:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 的帖子
我是求助呀
发表于 2008-7-25 19:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复版主
建议在不影响速比的情况尽量替换成国标的!使用日本标准无形中增加生产成本及维护成本!* c# M3 R% N2 D4 x  z. G
国际上也有很多个标准,其实也跟黑社会分帮派一个道理!没能解决版主的问题请见谅!!
 楼主| 发表于 2008-7-25 21:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# 的帖子
谢谢指导
# S; G+ u" y. K5 |7 h7 V% I; t因是用户想换一个蜗轮,并不想成对更换,现在我们已推掉了这项任务。
! r2 e3 W, T4 I* A: ~但能了解一下也是不错的。
