2天前
查看: 2513|回复: 4
[讨论] 关于磷青铜镀金的问题
发表于 2008-6-19 16:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
我遇到一个磷青铜镀金的问题, 表述如下:2 d# c/ x& V3 h8 u) t, m! u4 l4 z
) j  Y1 @; i/ U3 a- B' K磷青铜厚度为0.1mm,冲压加工,最大折弯角度>160度,滚镀镀金后出现脆断的问题,请问各位,这是什么原因?
发表于 2008-6-25 15:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
折弯半径是多大,?折弯半径跟角度影响很大
 楼主| 发表于 2008-6-26 19:51:48 | 显示全部楼层 来自: LAN
内径0.6mm,外径:0.7mm
发表于 2008-6-30 13:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原因可能有三:
8 u( b8 @: X( A! |! n$ T1 y* J1.前面提到的弯折半径过小.(如测试弯折条件未变化则排除此可能性)) E) t" a& J$ Z0 a" p- R7 x$ l
2.磷青铜材料本身有问题: 1)工艺设计不当或生产过程控制不当 , 导致材料偏硬, 塑性偏低,经一定变形后易脆断.(可能会存在间断性脆断), }& O8 x1 B0 _' z2 P$ Z8 j
                                              2)材质本身不好,如杂质含量过高.' e/ G( ]* _# `
3.电镀工艺不合理或控制不当: 磷青铜镀金前一般要镀镍, 在镀镍过程中如某些参数控制不合理, 易造成:氢脆", 表现为易折断..(可能会存在间断性脆断)
9 }' p7 w( K. a第1项原因无关产品质量, 只需注意测试方法即可.  而针对第二种/第三种需探讨生产过程的异常.
 楼主| 发表于 2008-6-30 16:33:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 4# 的帖子
嗯,多谢你的解答
, V* P+ ?3 R% o5 {% m$ x) ?
3 }0 K' [4 l3 J# R6 @$ Y由于镀金工艺外包,因此目前我们换用了SUS 301 1/2H冲压后全镀金,效果很好。
