查看: 3575|回复: 11
[已解决] 造好了UG的实体图了,也投好的工程图,怎样转成DWG格式
发表于 2008-6-19 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
UG三维造好了,也搞好了工程图,但没有标尺寸,想转成DWG格式的,然后用AUTOCAD打开,在那里面标尺寸。7 \& O/ Z9 C' H8 Y
" T% {4 J  A/ T$ A% P% U转了两次都没有成功,有时是有些东西少了,有时出来的只有中心线,( n/ v; a+ Q8 O+ I- t
; p! T" ^# L# p请问各位高手,有没有人造好三维后再出二维的,也是转成DWG格式后再放到AUTOCAD里面打开标的呢?
7 ?9 C4 p3 G3 Z4 j* }- S
% q: \- O! B, r  Y6 c请哪位指点下,急
发表于 2008-6-19 16:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
你看一看最近的帖子,有讲这个的,最简单地是“文件----2d转换”选择图纸,应该没有问题
发表于 2008-6-19 16:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
文件下面有个输出,输出的二级菜单里面有一个2D转换,转换出来是IGES的格式,直接打开就是了,不过有时候低版本的UG会出现丢失的情况。
发表于 2008-6-20 08:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
初学者经常碰到的问题,建议在论坛里搜索一下,肯定有楼主要的答案
发表于 2008-6-20 09:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
先转CGM,再在UG中读入CGM,然后转DWG或DXF。
发表于 2008-6-20 09:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
要注意的是线条颜色,有时候转成CAD后,回看不清。; j$ O/ K# O* m/ E
在CAD里把颜色改成白色就清楚了。(双击滚轮,全选屏幕改变颜色)
5 t/ X$ D% Q& t2 _7 z转换方法楼上已经说了。详细说明在论坛里搜!
发表于 2008-6-20 12:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2008-6-20 14:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
转来转去,够麻烦的.
) n7 h9 H, o& ^8 y8 u; Z步骤:
8 F2 `, H* v4 M/ m1.文件-导出-2D转换-输出至选择"建模"
- l2 S5 F$ }; U6 X                                     输出为选择"DXF文件"
8 L; F/ u$ x" y) A) I) x; b                         指定输出文件-建立你自己的文件路径(英文路径)
) X9 C- p9 P& q5 {+ K" |2.确定) c2 Q8 S( C; e8 ]9 R
用CAD打开就行啦.DWG和DXF格式都有了.
/ \$ d* j; A7 }" |: D6 k) y7 K: {; p  L+ m" l* j
[ 本帖最后由 drduying 于 2008-6-20 14:24 编辑 ]
发表于 2008-6-20 18:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先将UG的2D导出为CGM,再在UG的建模模块中读入CGM,然后再导出为DXF。这是UGS公司的推荐方法。
发表于 2008-6-21 13:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是的呀 先将UG的2D导出为CGM,再在UG的建模模块中读入CGM,然后再导出为DXF。这是UGS公司的推荐方法这个方法确实是好呀
发表于 2008-6-27 21:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上讲的方法都可以,但楼主的问题还是没有解决,方案:在转换界面修改设计属性,在里面选择面/线/实体/坐标等,即根据具体要求修改设置。
发表于 2008-7-14 16:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
8#的做法是最通用的,也是最有效的3 A* Z5 \' L! O
在制图里搞好需要的图了就按照那方法一直确定就好了(输文件名的时候要是数字或英文的)
