查看: 2145|回复: 3
[讨论] 时间超长的装配动画 如何输出高清晰的动画呢
发表于 2008-6-19 17:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
以前关于动画输出清晰度的问题,大家讨论的很是热烈,从中相信大家都获益不少。不过我今天又遇到难题了,我今天做了个我们产品的装配动画,由于零件多了点,所以输出动画一共有854帧,这个就比较大了,如果在输出图片,然后用那个gif编辑器编辑就有问题,因为那个最多一次添加130多张图片,我这个要又800多张动画呢,记得冬虫夏草老师以前上传的那个齿轮箱的装配动画,相信那个比我的这个要复杂的多,不过人家输出的还算是清晰,但是不知道其中的技巧,还望各位前辈,多多指教啊。奇奇在此谢过了。
发表于 2008-6-20 09:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我个人认为还是直接输出为gif文件比较合适,输出其他格式其他颜色失真比较大。我经常对那些输出帧数较多的零件就直接用gif录屏效果也可以,只是注意一下背景尽量用白色的效果可能会好一点。上次的那个减速机动画我就是用gif录屏。
" ~) |6 r8 \: o' T+ g5 s' s另外还有一点,如果输出的动画又一跳一跳的感觉那就是输出帧数不对,我说一个简单的到了大家就会明白,电影大家都知道,播放的电影都是由单个图片连续运动通过人的视觉效果才会产生动感,而这个图片的运动速度为每秒21帧,快了人就会感觉跳动,相反就会产生不连续的感觉。所以说无论是输出动画还是gif录屏都应注意输出的帧数。. F7 w7 W! S5 x: ^0 C1 L5 B( _
: D7 D) u) X) e' i9 G/ M" Q
[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2008-6-20 09:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-20 10:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有道理,那我试试看*********
发表于 2008-6-20 15:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议楼主将动画源文件传上来,我想论坛中总是有人能转出理想的动画来。
