2天前
查看: 1858|回复: 0
[讨论] 轴承工件表面酸印标记使用的酸液
发表于 2008-6-20 06:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
  在实际工作中,经常出现在金属工件表面刻打标记的事情。有些工件,不允许使用钢印刻打,而使用酸印字迹。
, Q0 G- h2 W" @7 }" Z8 {$ ]. a4 O. O7 e% x0 `7 s
  酸印字迹——在生产中,为便于识别,避免产生混淆,用橡皮图章沾上酸液在金属制品如轴承套圈表面上盖印,注明版号或标志,称为酸印。2 P0 ]5 V4 ^  c! }9 Q* Q
  轴承钢的酸印溶液成分为:亚硒酸、硫酸铜、硝酸;
4 ?# J3 D( `- \. q" N  不锈钢的酸印溶液成分为:亚硒酸、硫酸铜、盐酸或金属硒、硝酸、氧化铜;' O" `5 L$ H; N6 h
  碳素钢和低合金钢的酸印溶液成分为:硫酸铜、硝酸银、草酸、硫酸或硝酸银、硝酸镍、硝酸铜、硝酸。) F% b  |: I1 }; H/ \9 L0 Q1 t
还有其它一些方法,
5 f  b6 K, ?, L7 ]: q$ O/ R
9 l4 [0 y$ \6 r/ k
% y" L$ G2 l6 f* I  由于上述酸液中,含有部分国家严格管理的危化品,各位是否还有更好的配方。
