查看: 1714|回复: 4
[求助] 急切求助,高压锅炉管坯锻造中过烧裂纹问题!
发表于 2008-6-20 09:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
我单位现生产的15CrMoG,15Ni1MnMoNbCu,12Cr2MoG,12Cr1MoVG等高压锅炉管坯(¢350-¢600锻材),合同要求毛坯交货,但是在生产过程中老是出现局部过烧裂纹,只能通过车床加工和砂轮清理对其进行处理才能上交,严重影响生产效率。有那为朋友帮忙指点下,应该如何解决这局部过烧的问题,先谢谢各位了!% Z3 \' h3 p5 H% {, v& r1 I
(本人个人观点:此裂纹基本是在200-500mm长范围内,5-10mm长的横向小裂纹,有没有可能是锻造时由于局部温度低所造成的?)
发表于 2008-6-20 15:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知你们采用什么加热方式?
发表于 2008-6-20 18:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
朋友,在未查明造成材料开裂原因的情况下,为赶工期,对锻件开裂部位作裂纹消除处理,可能要冒很大的风险。
! h) V* E2 R7 f* h0 T! Z3 k" _第一,应搞清楚钢材过热、过烧的含义是什么。9 g7 p2 B- |$ j0 K
(1)过热:钢在加热温度过高或在高温下保温时间过长,引起奥氏体晶粒粗化称为过热。粗大的奥氏体晶粒会导致钢的强韧性降低,脆性转变温度升高,增加淬火时的变形开裂倾向。过热组织可经退火、正火或多次高温回火,使钢重新奥氏化使晶粒细化2 m* E. S( _& [" K
(2)过烧:加热温度过高,不仅引起奥氏体晶粒粗大,而且晶界局部出现氧化或熔化,导致晶界弱化,称为过烧。过烧组织无法恢复,只能报废
6 \$ }7 ]; x/ V  r. |3 [: U* d第二,应结合加工工艺,对本批工件进行失效分析。最少应进行理化测试(宏观检查、化学成分、硬度、金相等)。通过分析,把造成材料开裂的真正原因找到后,解决问题的对策亦就有了。
/ I7 g  b' W% c; t; X第三,对于企业来说,产品的加工工期,还不是最大的问题,如何保证高压设备投用后的安全才是人命关天的大事,希望能认真对待才好。5 O6 M& S1 e  O. O. r+ N
" o- d1 R: C! j- o
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-6-20 18:16 编辑 ]
发表于 2008-6-23 10:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你的加热方法和设备是怎么样的?
$ ^  F4 @7 O; ^3 d) W感觉是加热装置某一区域温度过高,看看工件的过烧区域是不是在炉内朝向同一块?
% R9 V5 Y9 I& W5 W2 ?! I1 v希望注意一下楼上说的第三点
 楼主| 发表于 2008-6-23 19:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
1. 钢锭由冶炼分厂热送到我们分厂,然后装炉加热,12Cr2MoG,12Cr1MoVG,15CrMoG等钢种加热温度为1180-1200℃,15Ni1MnMoNbCu,加热温度为1160-1170℃,保温时间为6-10小时.
# d; p# h, |' g$ R. f# v$ v" k2. 加热设备为50-120t抽底式加热炉,锻造设备为:3000t水压机和3000t快锻机.
3 p+ L) \9 j4 d/ i3 Y* U9 J# d+ A3. 三楼的朋友所说的我也想过,但是有的工件是周身都有这种裂纹,如果单是一侧有裂纹的话也许是因为炉子烧嘴直接吹到钢锭上了.1 ?* P- l) a6 I2 v/ }' M& ]# n- Q
另外我想问下 局部过烧的位置如果不进行锻造,在钢锭上能否看到其裂纹.
6 P$ S5 `9 @- S- F, U# \3 }) j谢谢各位朋友的帮助.
