1天前
查看: 1543|回复: 2
[讨论] 42CrMoS4冲击功
发表于 2008-6-20 10:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我公司生产的42CrMoS4,Φ520mm,长度大约5000mm,锻造圆钢,经调质处理后,进行室温和0℃的夏比V型冲击功试验,结果室温冲击功为48、62、86,而0℃冲击功值反而是56、62、76,比 室温的略显偏高,这种情况已经遇到好几回了,有时候偏高好多,请教高手这是怎么回事。
发表于 2008-6-20 13:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这类CrMo钢做得好、晶粒很细的话,它的脆性转变温度大概在-20C以下,因此在此以上温度的Akv都有可能在上平台附近波动,波动值在你所表述的范围里是正常的,它由取样位置、试样加工、试验条件等等微量变化而波动,例如0C试样取在20C试样的外缘、试样在0C冷冻箱的酒精里取出放到冲击机上时动作慢一些、材料有少量混晶现象(室温下Akv值波动较大,近40J,和晶粒的不均匀或微观偏析等等有关)等等都可能产生这种情况。
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢,回答的真好..
