发表于 2008-6-26 11:08:18
来自: 日本
其实这里回到一个本质问题。
& Y% F( ]4 X6 m9 ^1 z0 `) D0 {我们知道控制图要实现控制的效果,要首先判稳,如果一个过程不是稳定的过程,那是否受控可能只是假象。
: ?- r# [7 k' e+ \3 P/ [! L) l对于你说的情况,我想也是类似的,如果你目前的整个过程没有处于相对稳定的状态(因为库存大的时候只能说明工厂刚刚进了一大批料而又未对客户发货,从而整个的库存量处于一个最大值。而库存小的时候很可能就是因为没有定单时而不需要生产时,从原料到工序库存都是极小状态。)。
1 j" ]& u4 y2 Z, `) y' K其实我一直认为(需要进一步论证)精益的三大问题(或是疑问):9 H7 u6 k4 U u5 a! f3 q9 V
1. 拉动,我们知道拉动来至于顾客的需求,而如何将顾客的需求转化为生产的需求,没有找到相关有效的工具。其他的运营中介绍的是牛鞭效应。如果无法减少牛鞭效应,那么精益生产的效果值得疑问。
) q S, G2 b& J0 \2 N3 n0 Q2. 波动,我们看到在整个的生产流动和一个流的建设当中,对波动的应对很少有描述,问题是,当你的市场(或顾客需求)的变化是20%是,而原有的生产已经平衡稳定时,如何应对这个Takt的变化。# x! {- r) C1 V4 z) c
3.质量,整个的精益系统是建立在质量趋好稳定的基础上的,如何质量的波动很大,无论是一个流还是拉动系统都难以实施,而整个TPS中的质量工具的运用是非常单薄的,只是新旧7工具,不是有效的解决问题的方法,统计分析还可以。
: t: h" Z: }: f2 z6 f# p' ^) B. G回到你的问题,如果那些你显而易见的问题没有解决,去统计这个VSM,只能用平均值和方差来反映这个流程绩效了。8 c- e0 G/ D! ]
1 f0 V; e0 m$ B# d, o8 T# I. u
我认为最好状态和最差状态的对比可以成为现状图和将来图。但将来图的设置取决于目前可能达到的效果,否则会打击大家的积极性。而是目前的状态图中那些最差的状态为什么不可以变成最好的状态,如果可以提高,投入和产出是什么,为什么不能采取行动。; s: S$ p+ X* q6 b+ G% s- c, x
6 V+ t, }2 p" S% ?/ b& {. f* Y
当然在考虑选择这些改善点的时候要注重两点:( E. h( y1 _: k7 l/ c: l
1. 容易让领导和团队看到效果。
; b; O1 @$ Y& S5 r3 ]) C4 \2. 从PTLS(本人总结)的角度思考问题,找出瓶颈。
) T& O- E" P$ f% K7 L1 S是从流程改善的角度,关注流程的三个属性,即流程中各环节的约束、变异和流速。本文系统阐述了集成改善系统的运作方式、操作步骤和注意事项;阐明了如何综合运用约束理论、数据模型决策工具、精益生产、价值流程图、工序分析、六西格玛管理及夏宁试验设计等方法进行简化、优化流程,发现瓶颈、最大化释放瓶颈,并保证其有效性、稳定性,系统性地解决企业的瓶颈问题8 ~* R; o1 D. ^' m
: z/ ^! F/ F3 c. s7 Z
有交流才有理解,有辩论才有真理。) @4 N% s7 z9 V3 ?9 F, [( n3 o
欢迎斧正
* H9 L9 [2 d, X# K& g) w B9 m# _+ W2 q: d; i
[ 本帖最后由 danvor.fu 于 2008-6-26 11:09 编辑 ] |
