3天前
查看: 1974|回复: 3
[求助] 16MnR与SA387对接焊缝的焊后热处理
发表于 2008-6-20 13:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
16MnR与SA387对接焊缝的焊后热处理,热处理温度采用620或690哪个更合理,为什么?
发表于 2008-6-25 21:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 1# 的帖子
热处理温度应采用较高的,因为在690温度下热处理时对16MnR材料性能影响不是很大,还能满足技术要求,而采用较低温度进行热处理时,根本就没有达到热处理的要求,因为本身SA387的最低PWHT温度就要675以上,所以还是采用690为妥。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-7-9 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 yjh25 于 2008-6-25 21:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. L6 ^( T- U& R' M0 }, H2 \7 P热处理温度应采用较高的,因为在690温度下热处理时对16MnR材料性能影响不是很大,还能满足技术要求,而采用较低温度进行热处理时,根本就没有达到热处理的要求,因为本身SA387的最低PWHT温度就要675以上,所以还是采 ...
5 I6 i3 i, l, u! M$ r- a
最低PWHT温度675是从哪里来的 ,如果按照4709同种材料的最低温度可没这么高
发表于 2008-7-13 13:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
675度这一温度已广泛使用与中石化、中石油的系列设备中(主要是CrMo钢的最终热处理温度,北京院、洛阳院、寰球等各大院的技术要求中也基本是这一数据),同意2#的观点,用690度进行最终热处理(PWHT);例如设备主体是CrMo钢,而裙座是16MnR,与主体是同炉进行的690度最终热处理。
