查看: 973|回复: 0
[求助] 系统在低温下的几个疑问
发表于 2008-6-20 16:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1、油液正常工作的黏度是什么范围?, [0 E9 D# }1 ^9 u# H
如果在-55度的环境温度条件下,油液的黏度达到1000mm2/s以上,此时泵冷起动,会出现什么情况?
- N& n* M3 x6 B$ c1 q若想在此情况下让系统正常工作,可以采用什么办法把温度提到正常工作温度?
8 w6 I5 U6 j. j2 Y1 p2、有一些油管是露在外面的,-55度的环境温度对管子会有什么影响,油能否正常流动,黏度会怎么变化?
3 }$ d- t2 b. W8 {: i9 C0 B5 O3、在-55度的环境温度下,电磁阀能否正常工作?低温会对阀的哪些方面产生影响?此时密封圈会有什么变化,对阀的工作有哪些影响?
