1天前
查看: 3600|回复: 13
[求助] 铜棒铜管的导电率
发表于 2008-6-20 16:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
GB /T 4423-2007 《铜及铜合金拉制棒》和GBT 1527-1997《铜及铜合金拉制管》两个标准中没有规定各种版号产品的导电率。+ `9 m2 I+ E: |
但现在各个厂家生产的铜棒、铜管的导电率相差很大,有的相差达到50%。如何判断铜管、铜棒的导电率是否合格。
% y  ], F# Z' N在哪个标准中规定了各牌号铜的导电率。
发表于 2008-6-20 21:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
产品质量较好的铜板、铜管、铜棒、铜排等铜产品,产品导电率可达98%以上!
发表于 2008-6-21 11:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
导电率应该是电阻率的导数,材料所含杂质越少,那么导电率就越高,一般T2Y铜的导电率应该要在56以上,但目前的铜都是回收再熔炼的铜,其所含杂质很多,一般只能达到四十几,能上五十的就已经不错了.
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-6-30 14:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铜棒/铜管的导电率主要与材料的杂质成分及其状态有关, 杂质成分越高(如Fe/Mn/P/Ni等元素影响较大), 材料强度越高, 其电阻越大,即导电率越低.
% R$ \- i1 Z2 ~% [3 I8 v由于自2004年以来, 铜价飞涨, 很多供应商都采用回收废铜生产铜棒,导致导电率很低, 虽然在以上两个国家标准中未规定导电率的要求, 但只要杂质成分符合标准, 其导电率应该相差不大, 另在电工用铜线/铜排等标准中有电阻率的相关标准要求. 可在本论坛标准版块中搜索"电工用"
发表于 2008-6-30 14:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铜棒、铜管的导电率随制造方法的不同而不同,随合金成分不同而有较大差别。如紫铜导电率可达98%以上,而黄铜只有95%左右。一批铜材在使用前可用导电率仪或涡流导电仪进行测量,得到的数值较为可靠。
 楼主| 发表于 2008-6-30 16:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢谢各位朋友们的帮忙,非常感谢。
发表于 2008-7-1 10:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你可以查一下金属材料手册,会有相关牌号的性能介绍,包括导电率的.导热性等等
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
直径25mm的圆铜棒,材质要求是T2,长度是1030mm。
$ u  S7 B" Y) f2 q/ \3 @我测量的电阻大部分在49-52цΩ之间,但也有达到95цΩ。- j; c% l$ ~* n3 S
但标准没有规定电阻率,只要材料成份合格那就是合格的了。
, W$ W+ T9 v( h2 l8 K因此不好确定其是否合格。
发表于 2008-7-10 14:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国标里对铜合金电导率有标准要求
国标里有T2铜的电导率要求,你可以查下的.
GB3952-1998电工用铜线坯_GBT_.pdf
136.6 KB, 下载次数: 14
发表于 2008-7-10 15:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
9楼的资料里边有。查一下就知道了。' K1 a8 D! p  X# O+ q5 Q6 Z% @! Z
纯铜的与牌号有关,还与企业内部的标准有关要看你们企业内部是怎么规定的。
 楼主| 发表于 2008-7-11 17:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
在9楼提供的标准里有对T2Y铜线坯的电阻率ρ20应不大于0.01724的要求。
' X' b- O# L. Y/ B% w* X+ i, D, E5 q但铜棒、铜管是在其基础上加工而成,有的还是铜钝加工而成的。
) \/ e4 X& w' Q: x, [9 A其电阻率可能有不一样吧。
: A& \7 U1 a  G/ ]' a' k何况:GB3952-1998电工用铜线坯标准中R 状态和Y状态的电阻率相差还是比较大的。
 楼主| 发表于 2008-7-16 15:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
另外,我对电阻相差很大的铜棒取样进行了化学成份分析,都能达到T2的要求。
; x" e7 l, I/ q实在是不知什么原因会造成如此大的电阻差别。
发表于 2008-7-16 15:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主所列的两个标准规定的铜棒、铜管应该不是用于导电的,没有导电率的规定应该是正常的。
; @! [2 P. `0 J如果是导电用的,那是不是可以采用下面标准中规定的材料牌号:
3 c% H" E9 l: LGB/T19849-2005电缆用无缝铜管: {- H3 ]( [+ l8 V8 [' r0 x
GB/T19850-2005导电用无缝圆形铜管% J* u# J5 C. N0 L3 Y& Y& P. T+ n
YS/T615-2006导电用铜棒
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-17 08:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢谢楼上,我在论坛找到了上述三个标准。
8 \. j3 L+ c4 K+ R0 W0 K. R下了GB/T19850-2005导电用无缝圆形铜管学习。但第三个,因权限不够,下不了。我只有跟版主联系了。
