查看: 1960|回复: 6
[已解决] 超磁探光洁度最低要求为多少?
发表于 2008-6-20 16:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
超探需发现125*3mm平底孔当量缺陷,磁探需发现2mm长缺陷!最低光洁度要达到多少?
发表于 2008-6-21 12:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
通常超声波探伤要求表面粗糙度Ra不大于12.5μm,磁粉探伤表面粗糙度Ra不大于25μm。5 q% y1 H, }3 o9 g8 o( @# l5 L
$ k/ s# d9 d* W对于探伤灵敏度为:H=125mm,当量直径Φ=3mm(平底孔)来说,要求不高。一般的表面要求就可以了。不过需要说明的是,需要知道你的工件是什么材质和状态,如果是铸造件,那么由于铸造工件声衰减较大,表面粗糙度最好高一些。, U2 K2 ~: d7 h4 c% g2 _: {& K
# v  p/ @# L* @
对于磁粉探伤来说,发现2mm长的缺陷,表面要求就更低了。) L  J2 n3 W# W+ L
' G6 l% u3 e2 S. Q, v# X7 z& K
不过,提醒楼主注意区分:磁粉探伤的质量要求是2mm,还是探伤灵敏度为2mm长的缺陷。这是两个概念。通常磁粉探伤的灵敏度使用A1型试片来检验或者用磁场强度来衡量,没有你说的这个概念。
 楼主| 发表于 2008-6-25 11:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 jczxlls 于 2008-6-21 12:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 s1 V3 o% ]* S% C, Q+ t' k
, o7 z; P6 z3 e& b* h4 {* p/ D$ L6 U1 C4 ?$ ]
对于探伤灵敏度为:H=125mm,当量直径Φ=3mm(平底孔)来说,要求不高。一般的表面要求就可以了。不过需要说明的是,需要知道你 ...
  ]( i5 R. O1 Y质量等级是2mm,磁场强度为4MT,但是不知道如何算电流?
发表于 2008-6-25 21:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1.磁场强度是H ,单位是A/m8 ~7 d' Y3 s$ ]2 K) r+ h
2.磁感应强度是B,单位是T(特斯拉)
5 ?0 |9 G, L3 ?, S$ [3.质量等级和磁场强度、磁感应强度没有直接关系。& k6 s3 ~" M4 o4 d1 }" R
4.已知磁感应强度,计算磁化电流,需要知道:①材料的种类、热处理状态;②工件的尺寸;③磁化方式。然后才可能计算出磁化电流。
 楼主| 发表于 2008-6-28 17:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 jczxlls 于 2008-6-25 21:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: v2 e+ G7 B  Q- ]) e; L' `1.磁场强度是H ,单位是A/m
, z7 k7 M9 g% d2.磁感应强度是B,单位是T(特斯拉)& m8 _6 l% u: r0 \0 s
4 q- q0 J4 L& l; n4.已知磁感应强度,计算磁化电流,需要知道:①材料的种类、热处理状态;②工件的尺寸;③磁化方 ...
" d  s4 x; r6 g! L( S- Z
! I: o9 r8 V2 ^) R1 C$ t
材料:CL60(C 0.58-0.60),热处理:淬火+回火,直径840厚度60,径向磁化。' g9 ?  s5 v6 I1 _: X
但是还是不知道!
发表于 2008-6-28 19:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
CL60材料现在主要用于制造铁道高速车轮(KKD),该材料的化学成分如下:
  G3 {, }& i- r* s# G材料名称        C           Si       Mn     S    P/ D% H$ i6 g! \; ?  S) X
CL60      0.55~0.65     0.17~0.37       0.5~0.8  ≤0.035  ≤0.040   # x; x' l$ i1 ^5 P, D4 H+ i
CL60(HSW—250) 0.57      0.19           0.62    0.018   0.021
% L: d* g: V9 a2 p' }; N5 {
6 a) L' S* \7 a% p$ ^/ v这种材料对于磁粉探伤来说,没有什么特殊的,属于常规的铁磁性材料,不需要精确计算磁化电流,只要按照常规的经验磁化规范计算公式计算磁化电流就可以了。
$ {: @% Z6 [0 ^- {: W+ T
$ D0 I8 v5 l$ @  f  D. Y通电法和穿棒法磁化(连续法):I=(8~10)D
# U, |0 j6 @7 |" h线圈法(中填充系数):NI=45000/(L/D)
) t+ b2 a  U* n  w1 O7 @. e
) [2 |  i- }( j! ^7 V4 I由于工件比较复杂,仅仅靠计算的磁化电流不能决定最终磁化效果,通常需要使用A1-15/50灵敏度试片检验磁化效果。, W9 V% t# X3 A: f
0 V. Z8 w8 h6 L, ~
推荐参考:TB/T 2983-2000《 铁道车轮磁粉检验》标准。) Q/ J7 Q: {3 P6 C5 o3 s% \: H
: ^7 L# R; ^* c8 B" d[ 本帖最后由 jczxlls 于 2008-6-28 19:53 编辑 ]
发表于 2008-6-28 20:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
TB 2983-2000 铁道车轮磁粉检验
经搜索,论坛没有TB/T 2983-2000《 铁道车轮磁粉检验》,所以上传一个,供参考。
TB-T 2983-2000铁道车轮磁粉检验.pdf
64.04 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 12
