查看: 7505|回复: 19
[讨论] 多少度不会烫伤手
发表于 2008-6-20 17:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
工作中遇到温度的问题,想大家讨论一下,多少温度,人的手是可以忍受的,或者说是不会烫伤的,不知道这方面有没有什么标准的?补充一下,我公司有产品要用300的温度加热,然后有10分钟的冷压,冷压板有水循环降温,目前我们出来的温度大概是40度左右,不知道还能不能降低10度。- i5 k$ @% s6 g9 c8 d
& s2 j/ _  L* ]3 }+ W& w; V
[ 本帖最后由 cy 于 2008-6-20 17:26 编辑 ]
发表于 2008-6-20 17:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
个人认为45度不会烫伤。50度短时间也没问题。没有科学依据,只凭个人经验。下次洗澡时带个温度计。. r- A; R9 P& N' ?
如果想让循环水温度降低,我建议加大水的流量,或者水塔再大点。其实冷却水的温度没必要降那么低,太浪费了。
发表于 2008-6-20 17:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
超过60度就会烫伤。50度以下就比较安全了。如果要长期承受的话,可参考洗澡的适宜温度40度左右是可以的。
发表于 2008-6-20 18:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一、什么是烧伤
. j5 T; @4 I, S- l, g+ l$ S; ]/ r    1、烧伤是指热力、电能、化学物质、放射线等引起的皮肤及内脏组织的损害。烧伤是一种意外伤害。热力包括热液(水、汤、油等)、蒸汽、高温气体、火焰、炽热金属液体或固体(如钢水、铁水、钢锭、钢筋等)。电能、化学物质(酸、碱、腐蚀剂等)、放射线引起的组织损害与热力烧伤相近,归烧伤。7 ~. w$ ]  ?; b, V- \, M1 T( d
    2、习惯将热液、蒸汽所致的热力损伤称为烫伤。烫伤温度一般在100℃(热液、蒸汽)至200℃(热油)。火焰、炽热金属损伤称为烧伤。烧伤温度可高达1000℃以上。如果致伤时间相同,则烧伤深度较深。& |# l, k# ]) D5 T7 b: T" e7 q
      二、 温度与皮肤损伤的关系
% C" e  k" F3 x) g    人体皮肤温觉的温度为20℃—47℃之间,当温度在35℃左右,人体皮肤产生温觉;温度超过45℃时,产生热甚至烫的感觉;温度达到47℃时,有烫伤痛感;温度大于50℃时就会烫伤形成水疱;如果60℃接触人体皮肤一分钟,就会造成Ⅲ度烫伤。
发表于 2008-6-20 20:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们车间的老员工的手与我们不一样,他们最起码要到60度才马上会缩回。, W: C5 t  E$ N2 O8 V
可能老茧太多。
 楼主| 发表于 2008-6-20 21:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们生产线上都是小姑娘,估计皮肤很嫩的,我个人认为是35度应该就可以了。谢谢大家参与讨论。
发表于 2008-6-21 07:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
确实每个人的承受能力是不一样的1 r) Z1 |4 a' _9 Y
比如刚蒸出来的饭菜我爸就能端出来,而我端的话要垫一块抹布否则会脱手……
发表于 2008-6-21 08:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
40度的温度,还是比较合适的,再要降低那成本就有点不太划算了
发表于 2008-6-21 08:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-6-21 10:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 cy 于 2008-6-20 21:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ m  _& R! s, [: U  H5 `/ N& m我们生产线上都是小姑娘,估计皮肤很嫩的,我个人认为是35度应该就可以了。谢谢大家参与讨论。
' j; s! b* f3 j: |8 l
; S' C8 o$ m4 J0 c1 g. W- W
6 f; G% K" B3 W8 p7 [! S. {: C  a; r4 e& L( u4 u
那她自己撒泡尿都能烫伤自己了啊.................
发表于 2008-6-21 11:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一般医学认为超过六十度会烫伤。
发表于 2008-6-21 13:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
40度的温度,还是比较合适的,
发表于 2008-6-21 16:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
40℃的物体长时间握住也不会烫伤,只是感觉有些热。一般认为50℃以上的物体不能长时间接触,60℃以上长时可烫伤皮肤。这是大多数人的感觉,人与人的感觉差别是很大的,个别人能从开水锅中快速捞硬币也烫不伤手,就是锻炼的结果。
发表于 2008-6-21 16:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因人而异吧,得看烫着的人的皮肤层结构,特别是已衰老但未脱落的表皮层厚度。但通常导致烫伤的温度至少要在60摄氏度以上。
发表于 2008-6-21 18:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我来给一个权威的回答:当被检测机件温度在0度左右,手指感觉冰凉,如果长时间连续触摸,会产生一种刺骨的痛感;当被检测机件温度在10度左右,手感较凉,但一般能忍受。当被检测机件温度在20度左右时,手感稍凉,随着接触时间的延长,可以感觉手感渐温;当被检测机件温度在30度左右时,手感微温有舒适感;当被检测机件温度在40度左右时,如墨高烧病人;当被检测机件温度在50度左右时,手感较烫,长时间的接触可能有汗感;当被检测机件温度在60度左右时,手感很烫,一般可以忍受10秒左右;当被检测机件温度在70度左右时,手指的忍耐力只有3秒左右,出现灼痛感,且接触部位很快变红;当被检测机件温度在80度以上时,只能瞬间接触,且痛感加剧(麻辣火烧),如果触摸时间过长,会发生烫伤。
; S' W% H9 t# Y+ c$ {检查方法:用右手的食指,中指和无名指并拢,以其指背的中节部位用弹性点触的方法轻触被测表面,断定对皮肤无损伤时,方能用手指肚来断定温度。
发表于 2008-6-21 19:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
各位大虾都说的不错,不过别忘了,楼主说的可是生产,不停的与温度有接触,我想还得在大家讨论的基础上最好再降低5度 (说得没依据,只是得为工人想想)
发表于 2008-6-21 19:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
小于40度的温度比较合适。
发表于 2008-6-21 20:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
40℃是比较合适的,我们的工艺文件规定就是40℃,参考的文献资料是英国的标准。
发表于 2008-6-22 10:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
各人对温度高低的承受能力不一样。正常来讲,60°C以下应该不会引起烫伤。
发表于 2008-6-22 12:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
这个可能和神经的反射状态有关系,如果处于麻痹的状态,可能高点也不觉的 ,但是不会烫伤手,
