发表于 2008-6-23 23:08:39
来自: 中国四川德阳
§14—2 焊接件' `5 K4 u5 v/ {$ |* C( C4 y
焊接是通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使焊件达到原子结合的一种加工方法。焊接属于有可拆连接。
! f3 m5 |) e4 u0 F8 s" J- c焊接图是图示焊接加工要求的一种图样,它应将焊接件的结构和焊接有关内容表示清楚。为此,国家标准GB/T122—1990和GB/T324—1998规定了焊缝的画法、符号、尺寸标注方法和焊接方法的表示代号。本节主要介常见的焊缝符号及其标注方法。/ Y7 g; ~5 E2 ?" @: g
常用的焊接方法有电弧焊、电阻焊、气焊和钎焊等。其中以电弧焊应用最广。手工电弧焊的代号为111。
/ r8 z# m, M3 O/ N焊缝的规定画法; ~# _# m1 s9 J- K) B1 q
常见的焊接接头形式有:对接、搭接和T形接等。焊缝又有对接焊缝、点焊缝和角焊缝等,如图14—2所示。+ i7 u0 R! M2 E* ^5 t
+ a2 l% t0 Y( g8 L" L( Y, s9 O! {
' O. r) J- K- t$ d
3 t9 d: |3 {& G! }( s
* c$ n+ q- M N+ W* h0 r" i9 E8 y
9 \; e" w$ o2 F# Z7 V
% c: G" X# t4 [" g 在技术图样中,一般采用GB/T324—1998规定的焊缝(详见后述),也可按制图标准中规定的图样画法简易地绘制焊缝,如表14—1中“示意图”与“图示法”栏目及表14—3“示意图”栏目所示。图中可见焊缝用一组细实线圆弧或直线线段表示(这些线段允许徒手绘制),也允许采用粗线(宽为2b~3b)表示焊缝,如图14—3所示。但在同一图样中,只允许采用一种画法。* V- C: O0 s+ |
8 Z' u% ~- u* C& g+ o& ]# y 8 r+ W& A2 ^1 Z7 u+ \, B1 p; L
) Z, M6 ]3 }; e& [$ ]8 @ ) h, \* }; @2 u1 a. L6 t( V, k( B
2 w6 ?6 a# u" V
7 ^3 Y( y* c" h, K' I, |1 N( i5 V
* Z# ?4 q2 H; q4 ]0 i/ O8 s9 b- R' y* d# ^
表14—1 常用焊缝的基本符号、图示及标注方法示例
5 T, a) S: _' b% Y& x* {+ l焊缝符号及其标注
& r m [" ^, j为了简化图样上的焊缝,一般通过标注焊缝符号来表示焊缝。焊缝符号通常由基本符号与指引线组成。必要时还可以加上辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号。现分述如下:2 K/ Q7 ~" [! n* U% J2 N
基本符号
L8 v; v( {- J+ F8 [ h( u( g基本符号是表示焊缝横截面形状的符号,近似于焊缝横截面的形状。基本符号采用实线(线宽为0.7b )绘制。常用焊缝的基本符号及其标注方法例见表14—1中的相关两栏。
$ P' F) }5 G) M% Z8 `9 w/ ^辅助符号
8 y( L1 t9 O* m辅助符号是表示焊缝表面形状特征的符号,采用实线(线宽与基本符号相同)绘制,见表14—2。
3 S5 _* {! q' k不需要确切地说明焊缝的表面形状时,可以不用辅助符号。
1 |0 y6 [9 b% k) s% ^表14—2 辅助符号
! O3 t2 ~ K+ H. G0 w( Z6 ~补充符号5 ]1 M0 a, M Y. t$ h5 o9 Q8 f
补充符号是为了补充说明焊缝的某些特征而条用的符号,见表14—3。
2 O( Q2 ]4 u D/ H3 d8 b+ M表14—3 补充符号
! R2 t1 [9 z' t9 q+ I# Y指引线及焊缝基本符号的标注
% D6 f% W8 M0 O$ k0 T标注焊缝所用的指引线采用细实线绘制,一般由带箭头的指引线(简称箭头线)和两条基准线(一条为细实线,另一条为虚线,虚线也可画在细实线的上方)两部分级成,必要时可加尾部(90˚夹角的细实线),如图14—4所示。
7 N9 j1 ~" U8 b2 _' V箭头线直接指向焊缝时,可以指在焊缝的正面或反面,如图14—5a、b所示。但在标注单边V形焊缝、带钝边的单边V形焊缝、带钝边J形焊缝时,箭头线应指向带有坡口一侧的工件,如图14-5c、d 所示。7 h- O) g) F* C# _% L2 v
/ @3 h* y' X$ D1 s$ U
- n9 @( @- g) J7 E; K0 {' [/ A i9 p( }- i8 N& @) i" E
& d A! n% ]" b5 P7 [; P/ J) J* c: S
$ r$ a/ V d+ J1 ~9 _+ z. V* w
当箭头直接指向焊缝时,焊缝基本符号应标注在基准线的实线侧,如图14—6中U形焊缝符号、图14—7中上方面的角焊缝符号;当箭头线指向焊缝的另一侧时,基本符号应标注在基准线的虚线侧,如图14—6中V形焊缝符号、图14—7中下方的角焊缝符号。% |% d( n5 a# X* S8 v) j+ i
: v( W/ J7 k4 N+ _# [; t- |0 k
( k0 B$ S2 b: l8 [. X+ W4 m, C
+ q2 c$ y+ m( s+ n: L% Z0 E: Z2 ~- v: f- Z3 W2 j: W) L
/ N4 i' n% x' |& G4 e! ]2 t! M* y0 o: H$ V2 T. Q
! u1 p1 N, y; a7 T
# E) g# R6 D* D5 S+ T* m# x! h! O9 ^+ T
6 [; o% r# H s. {4 t: C; T(3)标注对称焊缝及双面焊缝时,可有加虚线,如图14—8、图14—9所示。* ^8 U9 s0 p( W. m+ u
- u0 r. B" T l" Y3 m/ K. k' ~$ c5 [5 E7 }6 C
" f/ A9 T. x- \9 J; t; u5 a1 @2 f, D6 O2 Y
(五)焊缝尺寸符号及标注位置
3 M. g- \; ]. w' W! n2 D' h必要时基本符号可附带有尺寸及数据。
' Y' g" j6 W3 B! H* o9 z9 z6 O焊缝尺寸符号及数据的标注位置,国家标准中规定如下(参见表14—4):& @2 d# h* C0 n/ y9 J" M! U$ u
表14—4 焊缝的完整标注示例
- p5 p$ ?; f. r' L6 O0 X3 L在焊缝基本符号的右侧,标注烛缝长度方向的尺寸,如焊缝段数、焊缝长度、焊缝间距(如表序号4、序号5中的焊缝)。如果基本符号的左侧无任何标注且又无其他说明时,表示焊缝在工件的整个长度上是连续的。( ]% L A: N6 f+ Q5 A
在焊缝基本符号的左侧,标注焊缝横截面上的尺寸,如焊缝有效厚度、焊角大小、熔核直径等尺寸(如该表序号1、序号2、序号4中的焊缝)。如果基本符号的左侧无任何标注且又无其他说明时,表示对接焊缝完全焊透。
5 N/ b. h, n+ N/ Q在焊缝基本符号的上侧或下侧,标注坡口角度等尺寸(如该表序号1中的焊缝)。4 |* j e1 v7 d
在尾部,标注相同焊缝数量和焊接方法(如该表序号1中的焊缝)。
0 j1 B: c$ e. X 标注焊缝尺寸时应注意:确定焊缝位置的尺寸不在焊缝符号中给出,而应将其直接标注在图上。* J$ e5 V4 d, Z* P3 Y9 d
三、焊接件图例
0 K6 f0 V$ } h 图14—10所示的支架为一焊接件。剖视图中的焊接符号说明,竖板(件2)与底板(件1)之间采用焊角尺寸为10mm的对称角焊缝焊接,这样的焊缝共有两处(竖板有左、右两件,各有两条焊缝)。焊缝基本符号的右侧无任何标注且又无其他说明,意味着焊缝在竖板(件2)的全长上是连续的。
6 t8 b, c1 J" j2 B% x5 a) q图14—10 焊接件实例(支架)( Z& A& E$ o( J# B& \
9 J% G3 y! c5 Y2 h* d
' n1 V7 r0 d* s" i
% f4 W9 r6 @- T; z* O# o. e/ x5 _# G" X+ z8 B9 o8 ~
* _$ D# L/ o0 Y$ c( _2 s/ G8 p
0 q* [: Y4 ^1 ^; G E& c6 `
2 x5 K1 E [5 s# f7 Q+ p& d( G# H7 {. ~, V- ^: d& S$ H- n
- {9 p2 F8 r( }, N* R. ^9 u6 A* }. l
6 r( S: U7 [! F- w5 J2 q& s0 p9 x' F# z5 n
9 z# U1 u* Q% g. D& X" c
3 L3 Y* t4 h1 {4 C9 M5 a
' B6 x8 U; a. h9 A4 I' F2 y* B4 M H ) I1 @6 F5 {2 z7 _. _& j; b3 d
0 s# a6 p1 p5 O! _5 ]- Y0 z + r, t5 x6 h- E) O
) {' {" i% n# i3 \1 G# ^+ R
+ _: w0 y5 x& v7 i2 G! T; f+ f
# C" N/ s' _7 g6 j. K 2 M9 I: {5 k/ Z j
8 O, z4 }6 B5 C6 Y 1 ] L3 K. G9 C0 `' P
左视图中的焊接符号说明,扁钢(件6)与支架左侧竖板也采用焊接,此处焊接在现场装配时进行,选用焊角尺寸为6mm的单面角焊缝,三角施焊。三面焊缝符号的开吕方向与焊缝的实际方向一致,表明扁钢(件6)与销轴(件3)之间没有焊缝。- [+ U A# o+ r d9 u
技术要求中的第一条,指明上述几处焊缝的焊接方法均采用手工电弧焊。
' p8 X3 ?& Y1 `) X4 h! d, F 图14—11为焊接件的另一实例。该焊接件7种零件采用手工电弧焊焊成,焊缝要求均在主视图中注明。现对照主视图,将各处焊缝符号的意义简述如下:
( e6 a- H! U8 N( P7 W1 r0 \+ T主视图右上角的两处焊缝符号表明:大法兰(件1)与大圆柱壳体(件3)之间,用焊角高度为5mm的角焊缝沿内、外圆周施焊。* l- C% P" C7 ~* |2 t
在大法兰(件1)与大圆柱壳体(件3)之间用肋板(件2)支撑加强。主视图左上角的焊缝符号表明:用焊角高度为4mm的对称角焊缝与上述两零件焊接。肋板沿直角两个方向正反两面施焊,这样的焊缝共有6处(该肋板共有6块)。) C3 n2 n x8 |( j7 \9 v4 R
主视图右侧中部的焊缝符号表明:大圆柱壳体(件3)与锥形壳体(件4)之间,采用I型焊缝沿结合面在装配现场施焊。
; H7 X" u9 V7 m7 m9 e6 b主视图右侧中下部位的焊缝符号表明:锥形壳体(件4)与小圆柱壳体(件6)之间,也采用I型焊缝沿结合面施焊。
% N0 \+ q, k1 `8 \ @主视图右下角两处的焊缝符号表明:小圆柱壳体(件6)与小法兰(件7)- K, Q) x! Z0 R; m' X+ u
之间,也采用焊角高度为5mm的角焊缝沿内、外圆周施焊。
) g) M8 \6 b* ~5 ~- h(6)小圆柱壳体(件6)与小法兰(件7)之间。采用4块肋板(件5)加强。主视图左下角的焊缝符号表明:采用焊角高度为4mm的双面角焊缝与上述两零件焊接,沿箭头所指的三个方向、正反两面施焊。这样的焊接共有4处(该肋板有4块)。 图14—11 焊接件实例(简体) |
