查看: 3329|回复: 11
[已解决] 内圆磨加工的不理解
发表于 2008-6-20 23:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我在加工中发现一个问题,有一台内圆磨,加工零件,先加工端面,然后加工内圆,在加工内圆的时候,端面就烧伤了。这是怎么回事呢?别人也是这样加工的。为什么别人加工时没事,我加工时就出现问题,是机床问题吗?我已经更换过砂轮主轴了,可是没见效果。要说是砂轮密度过高,可是别人全用这样的砂轮呀?希望各位能给我出出主意,谢谢了。这种工件我这里大量加工,全是一种工艺,我只是不明白为什么别的床子加工就没有这种现象,我也问了好几个人,他们也没遇上过这种事情,有的人说,冷却不好,我加大冷却,不行。有的说砂轮密度高,换了几种砂轮,没见效果,我都糊涂了,不知道问题出在哪。如果将端面留余量,最后再磨一下,是可以避免,但是成本增加了,工人是计件工资,肯定不能认可。
6 O6 Y9 ]+ S: M+ U- [3 \5 G" g8 a8 w, L1 ~$ w9 M. W
[ 本帖最后由 狐仙 于 2008-6-21 11:26 编辑 ]
发表于 2008-6-20 23:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一般来说,应该先加工端面,留余量,再加工内孔,等内孔到尺寸,然后把端面到尺寸
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-21 11:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
  l# I8 n  @6 }" f4 X$ ]4 Z# r- k-根据加工件的材质和硬度来选择砂轮的材质、密度和合适的磨削速度、冷却水量
8 B# k( W! i3 d3 B3 G 据经验说端面磨糊了、就是进给量过大、如对工件没有影响的话、最后再修磨一刀
发表于 2008-6-21 13:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
一般来说,应该先加工端面,留余量,再加工内孔,等内孔到尺寸,然后把端面到尺寸,薄臂件应先加工内孔.
发表于 2008-6-21 20:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议减小进刀量试试.
发表于 2008-6-21 21:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
加工内孔,而端面烧伤。-----很难理解 1 ^# U) c9 v8 }1 r4 j7 t: e( K% p
请问内孔有烧伤现象吗?如果没有,那就请楼主暂时别到这里来求助,先去求下神问下佛吧
发表于 2008-6-21 22:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 hbh0606 于 2008-6-21 21:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 k  O+ ~& m: Y4 E8 S
加工内孔,而端面烧伤。-----很难理解 " Q# Q8 |9 q) ?, c) w& D
+ M( j% P3 q6 z9 l2 ~; J
, t* c* S8 }+ t& [: ^
原帖由 狐仙 于 2008-6-21 21:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( M+ O9 d7 N% s7 S' R
呵呵,楼上的是高手啊,真正的高手,我今天明白了。呵呵呵,谢谢了
) t4 |5 p$ k3 ~
* Q- Z" J  q2 z0 _
来自: 狐仙 标题: 你好
9 R7 W$ Z  {0 t1 D$ ^/ t你今天的回复太精彩了,真是要求神问佛了,呵呵,不过今天问题解决了,我看你是真正的高手啊。呵呵谢谢了,你不被表面的现象所迷惑,能看的问题的所在,真的是很难得。 : L' i- R7 e' F& Z: G; H! ^3 S
回复 - 转发 - 标记未读 - 下载 - 删除 - 关闭0 v: k; {9 [$ ^" m
3 m, w2 T$ V6 H
. A( [$ |  h" i# M3 _1 C
' g. U  c/ b* u! ?! M8 s4 w" o上面是楼主发给俺的短消息,虽然俺是这样回复,但还是不理解。还是想和楼主探讨下:) N5 ]; p. ]7 d5 _& V# u. Y
能最终解决问题是最好不过了good ,不过你还没告诉大家是怎么回事呢?
6 R- q3 T% {" R. l7 h2 A
- t2 \* L+ o2 E[ 本帖最后由 hbh0606 于 2008-6-22 10:04 编辑 ]
发表于 2008-6-21 22:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 狐仙 于 2008-6-20 23:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 n6 w1 H  Y% `% B. Y# o2 l' i) }
我在加工中发现一个问题,有一台内圆磨,加工零件,先加工端面,然后加工内圆,在加工内圆的时候,端面就烧伤了。这是怎么回事呢?别人也是这样加工的。为什么别人加工时没事,我加工时就出现问题,是机床问题吗?我 ...
( H, M4 m" u0 ]6 g: e1 V" b7 s5 u
加工量没有改变呀。0 l6 w1 E' S: _- Q9 ]: i
余量不需要很多,等内孔磨完,顺带磨端面。
 楼主| 发表于 2008-6-22 11:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
问题解决了,谢谢各位了,原来是那台机床的冷却液出了问题,好像是起化学反应了,在工件端面上形成了蓝色的痕迹,和烧伤一样,我昨天又找人查看机床问题,找了很久,始终不能确定机床的故障,无意中发现刚刚磨下的工件表面如果用力擦拭,可以把颜色擦掉,过一会的工件就擦不掉了。由此才确定问题。真是病急乱投医,无意中解决了。
发表于 2008-6-23 08:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
加工端面的时候冷却不够充分或者是进刀量太大了,造成后续冷却下来发生裂纹了。$ O7 t2 T& O! @6 p: A: n) ~7 ~
解决这种现象应该是在磨削端面的时候加大冷却量或者减小进刀量。
发表于 2008-9-2 08:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也做过圆磨,你这种情况是磨头转速过低、或磨头转速过高,切削用量过大。
. B$ F2 m$ j0 M$ `4 K$ z; k你可以减小磨头转速,增大切削用量,最后几刀在精磨一下。
; A8 ^$ V2 M* x" _2 W0 h3 z& T: O4 f  h' C6 a. a
[ 本帖最后由 yuluko 于 2008-9-2 08:30 编辑 ]
发表于 2008-9-2 10:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
进刀量减少,加大冷却,减少砂轮密度
