楼主 |
发表于 2008-6-20 23:27:02
来自: 中国湖南长沙
AutoCAD的高级技巧(三)
AutoCAD的高级技巧(三); l% T1 F& o. o* P# q6 _
4 K% K; |( k+ e* T: Y* o
11.AutoCAD R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认 为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪 (进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取 名为
- s; d$ y5 _9 | G5 y; Qnote.lsp:6 ^9 c! A' `: K9 P7 Y( m& N
(defun c:notepad()
/ l: ]+ V$ F/ R7 o(startapp "notepad")/ F* g2 O6 }- d' F, F
" Y; @! c9 r5 [# s3 Q$ }5 V& X先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序 用命令:(load "note")装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效 果,最好将(load "note")加入Support子目录下的ACADR14.lsp 中。& T5 Q1 q9 X+ p$ x
+ A( ]8 X* }: y( c& M
12.AutoCAD R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种 线型不同、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型和颜 色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。/ F" `6 i5 p; Y1 g2 u) F. }
0 |( d0 G( m6 B- M* X0 \4 p
13.AutoCAD R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它, 把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重 复工作。+ n* W1 ]1 e7 H( p) U
$ |4 ^9 K9 x/ ]! A) V14.AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果 学习开发Lisp应用程序,注意:R14可是最后一版Lisp文件内容公开 的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容是加密的(笔者正在研究解密 程序)。* h1 a$ v/ f& |! `4 z
" N e& q T& ^; v' T- A15.AutoCAD二次开发工具很多,Lisp早就有了,R11提供了ADS (Acad Develop system),R12中提供了ADS对实模式下C编译器(如 BC,MS C)的支持,R13提供ARX(Acad Runtime eXtend), R14提供了 VB Automation,这个Automation使VB编写CAD程序成为可能,使渴望 CAD编程的人有了一个最好的选择, 不必再去学习ADS、ARX、Object ARX和AutoLisp。 |
