3天前
查看: 1669|回复: 5
[求助] 零件序号问题
发表于 2008-6-21 08:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
请问各位高人,为什么我装配体零件的序号,保存后从新打开却不见了。
发表于 2008-6-21 09:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
一般不会的呀,即零件删除了,零件序号还是会以黄色悬空表示。. i+ V$ j9 q) T5 x, k
楼主如果是自动生志的零件序号的话,可以再自动生成一次,不会有影响的!
发表于 2008-6-21 09:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查看下“选项”→“文件属性”→“注解显示”中显示注解那项是否有选择
 楼主| 发表于 2008-6-21 11:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可能是软件的毛病吧,用的都是同一个魔板别的没事。
发表于 2008-6-21 13:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是不是该图层给隐藏了
发表于 2008-6-21 16:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
对大型装配体,对电脑配置应该很高。保存文件非常慢,如果死机的话很容易丢失东西。
