10天前
查看: 2653|回复: 5
[求助] 10T葫芦钢丝绳老乱,老是绕到卷筒里面去啊
发表于 2008-6-21 11:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
10T单梁葫芦钢丝绳老跳槽,经常乱在一起,有时候还会卷进卷筒里面去,导绳器机经常碎,(从去年9月份到现在已经换了4付了)这台是新上没多久的设备(也就是偶尔吊装一下大概5T左右的货物),到底是怎么回师啊??同样位置还有1台5T的年代比较久远的葫芦却一直没什么问题。。。
发表于 2008-6-23 17:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
一般行车上的电动葫芦在安装时要求达到一定的水平度(既葫芦卷筒要保持水平),如果出现如楼主说的现象,我认为要去检查一下其水平如何。另外,葫芦上部的行走部分是用横销联接的,有没有出现磨损,葫芦在使用过程中会不会出现晃动大的现象。其次就是使用的钢丝绳是不是与葫芦卷筒相配套的,钢丝绳直径大了或者是小了都会有状况的。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2008-6-23 23:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最常见的原因是,是操作在吊物件时将吊钩垂直向下时,过度超过了物件,钢丝绳处于过度的松驰状况,而去现葫芦圈筒部份的钢比绳不能对位,而出现越轨现象所造成。这于实际操作有很大关系。
z6z6j6 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-6-24 21:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上两位,葫芦空车时候我试过,就是在上升到某段位置时候,钢丝绳滑槽过去,就好象是卷筒绳槽没起作用一样,突然跳槽过去,但是卷筒是新的,刚上没多久,绳槽应该没什么问题的哈。。回头再去看看葫芦是否水平,感觉是抖动厉害。
, `( f+ y! Q- c  I/ p# }
, v5 c: D7 R: a5 v[ 本帖最后由 xmh9989 于 2008-6-24 21:48 编辑 ]
发表于 2008-6-27 08:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
建议测量一下卷筒绳槽尺寸,如果有问题找厂方索赔。
发表于 2008-7-14 17:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
既使无导绳器时,电动葫芦也是能够须着绳槽缠绕的。' J4 y+ j# u9 _# S0 F
请检查钢丝绳的长度,我怀疑是钢丝绳太长了,卷筒容不下。* r8 ?  {5 _$ w- r
如不是钢丝绳长度的问题,请将故障现象祥细说清楚。如跳槽的位置是否是固定的,距卷筒有多远等。
z6z6j6 + 2 应助
